Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Astro A50 microfoon repareren
Bekeken: 25K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
67
Afgelopen 30 dagen:
229
Altijd:
25.066
Commentaar: 8
1 opmerking over de stappen, 7 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Astro A50 microfoon repareren, Astro A50 microfoon repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Astro A50 microfoon repareren, Astro A50 microfoon repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Astro A50 microfoon repareren, Astro A50 microfoon repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om de batterij te vervangen, moet u het oortje met de microfoon volledig demonteren. Verwijder eerst de schuimkussentjes van het oortje. Doe dit door het schuim simpelweg van het oortje af te trekken. Hierdoor komen de 4 schroeven bloot te liggen. Verwijder vervolgens deze 4 schroeven met een kleine kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A50 microfoon repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Astro A50 microfoon repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Astro A50 microfoon repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de zwarte plastic afdekking is verwijderd, ga je verder met het verwijderen van de twee gemarkeerde, zichtbare schroeven. Pel vervolgens het schuim in de linker- en rechterbovenhoek van de speaker (het schuim is vastgelijmd, dus wees voorzichtig bij het verwijderen). Tijdens de hermontage moet dit opnieuw worden vastgelijmd. Zodra de schroeven blootliggen, verwijder je ze met dezelfde schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A50 microfoon repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Astro A50 microfoon repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de microfoonaansluiting en kijk of er een draad niet meer mee verbonden is. Om de draad weer aan te sluiten, moet u deze terug aan de microfoonaansluiting solderen. Als u hulp nodig heeft bij het solderen, raadpleeg dan de soldeerhandleiding hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
jfoster2
213 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
7 opmerkingen onder de handleiding
Hi thanks for youe guide but i have an issue . I have adtro a50 gen2 and the problem is with the mic it is not working at all and i opened the headset and i noticed that there is a timy green wire and it is not commected to any thing and when i flip the mic up and down it moves With the mic .i wish you could help me fix this problem
Ali aladwan - Antwoord Deel
Same issue. That wire has broken loose from its original solder point, between the yellow and bare copper wires, along the bottom of the PCB. I am going to try to resolder it. The movement of the wire you mention is what I suspect causes the wire to break; it fatigues at the point where it is soldered from the flexing that results when you pivot the mic up and down, to mute and unmute.
Barry Elson - Antwoord Deel
Did re said wrong end of fixing your problem. Right now my Astro A50 Gen 2 does not work in the down position. If I have the mic all the way ip
in the mute position and wiggle it just about and inch towards the talk I can get the mic to work so basically the mic looks to be at 11:00 o’clock position instead of the 8:00 o clock position it should be.
Should I take apart and look for the wire that fell loose.
kyle moulton - Antwoord Deel
How can you replace the blue wire/cable in the picture? And what is it for? Is it the cable for voice/game audio?
Omran Shohatee - Antwoord Deel
Pritty sure the blue wire is for other ear speaker mic will be a single black wire
Terry Farrelly - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 229
Altijd: 25,066
