Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Astro A50 luidsprekers vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
126
Altijd:
12.098
Commentaar: 6
2 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een veelvoorkomend probleem met de luidspreker is dat de headset en de zender de synchronisatie verliezen. Raadpleeg de Astro A50 gebruikershandleiding om dit op te lossen en synchroniseer uw zender en de headset opnieuw. Als het dan nog niet werkt, is de soldeerverbinding bij de microfoonpoort mogelijk losgekomen en moet u de bedrading opnieuw aan de luidspreker vastsolderen. Volg hiervoor deze stappen:
Wat je nodig hebt
Onderdelen
    1. Astro A50 luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het oorkussentje van de luidspreker waaraan de microfoon is bevestigd. Herhaal dit aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A50 luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven aan elke kant van de headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A50 luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, kan het zwarte deel van de afdekking worden losgemaakt. Verwijder dit onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Astro A50 luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Astro A50 luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens zie je meer schroeven rond de nu zilverkleurige rand en een zwart dempingskussentje in het midden. Het aantal schroeven hangt af van de luidspreker die je vervangt; de ene kant heeft 2 schroeven, terwijl de andere er 4 heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Astro A50 luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven in de zilveren rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Astro A50 luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, zou de luidspreker er nu uit moeten komen.
      • Let op: de luidspreker kan nog steeds met de headset verbonden zijn door bedrading, dus wees voorzichtig bij het lostrekken van de headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Astro A50 luidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder daarna de achterbehuizing. Als de luidspreker nog steeds is aangesloten en er geen bedrading zichtbaar beschadigd is, dan ligt het probleem van uw apparaat niet bij de luidspreker(s). Raadpleeg de pagina Probleemoplossing en controleer of de Astro A50 beschikt over de nieuwste firmware, enzovoort. Als de bedrading niet is aangesloten, ga dan door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Astro A50 luidsprekers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Astro A50 luidsprekers vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om de bedrading opnieuw aan te sluiten, moet je de draad terug op de microfoonaansluiting solderen. Als je hulp nodig hebt bij het solderen, raadpleeg dan de soldeergids hier.
      • Let op: solderen is erg gevaarlijk en mag niet zonder toezicht worden uitgevoerd als je dit nog nooit eerder hebt gedaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zet daarna de headset weer in elkaar en controleer of de luidspreker werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Astro A50 luidsprekers vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Als er nog steeds geen geluid is of als er sprake is van ruis, kan de luidspreker “opgeblazen” zijn en/of moet deze volledig worden vervangen. Bestel in dat geval een nieuwe luidspreker en volg dezelfde stappen om de volledige luidspreker te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ramzi Bechara
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Great info and well explained. would you know where I could purchase a speaker?
nvandyk7 - Antwoord Deel
I I have problem with my astro a50 ps4 I hear good but when I want talk to someone no one hears me please I want to solve, note the headset did not fall or be damaged!! Help me please
Omar - Antwoord Deel
i blew out the left side of my earphone astro a50 for xbox one/pc and i wish i could order the parts but astro said they dont have a repair shop or parts. and that they will sell me a new one for a discounted price. that sucks
chris needham - Antwoord Deel
Hi I need the part that holds the bar to head band part as mine has snapped
ERAGAMING97 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 12,098
