Ga door naar hoofdinhoud
Astro A20 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Astro A20 Battery Replacement, Cushion: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
      • Lift the small portion on the edge of the cushion.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A20 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
      • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A20 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Astro A20 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the ear cushion from the headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Astro A20 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Place hand on the opposite side of the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A20 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Astro A20 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A20 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Lift and remove the speaker from the headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Astro A20 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Astro A20 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Lift the motherboard to expose the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Astro A20 Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery with a plastic spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jasmine Yarbrough
1.017 Reputatie
5 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Does it work for Astro A20 2nd Gen too?
Charly - Antwoord Deel
this guide is so wrong! 1st the battery is on the left side by the charging port (a20 2gen)
Miguel Garcia - Antwoord Deel
That head set is A20 gen1 but main board in right side
from 7th pic that is right side
If you have no idea which is left side or right side.
just check where is buttons
Leo Lee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 20,749
