Ga door naar hoofdinhoud
Astro A20 Frame Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Astro A20  Frame Replacement, Frame: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place your hand on the back of the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A20  Frame Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Astro A20  Frame Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A20  Frame Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lift the speaker.
      • Disconnect the white connector from the device.
      • Remove the wires connecting the frame shown by the yellow square.
      • Pull the black cord through the hole shown by the blue arrow.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Astro A20  Frame Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Find the top 7mm J1 JIS head screws.
      • Remove the two 7mm J1 JIS head screws with a J1 screwdriver bit connected to a 60mm extension.
      • Pull the black cord through the frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jasmine Yarbrough
1.017 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 3,487
