Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien
Wat je nodig hebt
    1. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Kussen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats één hand op de harde kant van het oorgedeelte van de headset en op het kussentje.
      • Til het kleine deel aan de rand van het kussentje op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de metalen spudger onder het opgetilde deel van het oorkussen.
      • Trek aan het oorkussen terwijl u de spudger rondom de rand van het oorkussen wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien: stap 3, afbeelding 1 van 2 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het oorkussen van de headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats één hand op de achterkant van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien: stap 5, afbeelding 1 van 2 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 7mm-schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • Het kan handig zijn om een 60mm-verlengstuk voor de schroevendraaier te gebruiken om de schroeven in de headset te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien: stap 6, afbeelding 1 van 2 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til het luidsprekergedeelte op.
      • Koppel de bedrading los die de microfoon verbindt.
      • Verwijder de 7 mm kruiskopschroef met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Oorkussentje optillen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Oorkussentje optillen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til het oorkussentje voorzichtig op langs de randen van de on-ear hoofdtelefoon, begin bij één punt en werk zo rond totdat alle doorzichtige randen van het kussentje los zijn.
      • Als je moeite hebt (met het verwijderen of het terugplaatsen), probeer dan rond de naden van de stof en het kunststof rubber te knijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Behuizing openen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Behuizing openen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Torx-schroevendraaier om de 4 schroeven te verwijderen die de behuizing bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Plastic omlijsting losschroeven: stap 9, afbeelding 1 van 2 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Plastic omlijsting losschroeven: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de 4 schroeven los te draaien die het plastic onderdeel en de omlijsting bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Batterijbedrading loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingstool om de batterij los te koppelen (het kan nodig zijn om aan beide kanten voorzichtig te wrikken).
      • Wees voorzichtig dat u geen andere bedrading of onderdelen raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Kunststof omlijstingsdelen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Kunststof omlijstingsdelen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Kunststof omlijstingsdelen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Let erop dat u de kunststof delen waaraan de schroeven bevestigd waren niet verliest, en let ook op de richting waarin ze geplaatst waren.
      • Til de omlijsting weg van de hoofdtelefoonbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Aux-poort: stap 12, afbeelding 1 van 3 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Aux-poort: stap 12, afbeelding 2 van 3 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Aux-poort: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 2 kruiskopschroeven los waarmee de aux-poort vastzit.
      • Wrik de poort voorzichtig uit de behuizing. Als het lastig gaat, probeer dan de spudger te gebruiken om deze eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Microfoon vastdraaien: stap 13, afbeelding 1 van 2 Astro A10 Gen2 microfoon aandraaien, Microfoon vastdraaien: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de microfoon vlak tegen de buitenkant van de behuizing ligt. Trek eventuele overtollige bedrading aan zodat deze niet klem komt te zitten.
      • Schroef de microfoon weer vast met de kruiskopschroef. EDIT: Voordat je de schroef volledig vastdraait, merkte ik dat het steviger vastzat als je de microfoon uitschuift (zoals wanneer je hem bij je mond houdt om te spreken) en de schroef in die positie vastdraait.
      • Mijn bedrading was nog intact en ik had de schroef nog, dus dat was alles wat ik hoefde te doen. Om alles weer in elkaar te zetten, volg je de stappen in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
EDIT: Ik merkte dat het EERST losschroeven van de plastic omlijsting makkelijker was om ruimte te hebben om de accu los te koppelen, dus ik heb de handleiding als zodanig geüpdatet.
C.J. Tran
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 207
