Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Astak Mole microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Astak Mole microfoon vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier onderste lipjes om bij de onderste schroeven te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astak Mole microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle vier de 14 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astak Mole microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de SD-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Astak Mole microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het moederbord op de vier punten omhoog met een spudger.
      • De standaard zwarte nylon spudger moet waar mogelijk worden gebruikt, vooral in de buurt van gevoelige interne onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Astak Mole microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek het moederbord voorzichtig terug om veel van de bedrading van het onderdeel bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Astak Mole microfoon vervangen, Microfoon: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de microfoon uit de houder in het onderste gedeelte van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astak Mole microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Open de microfoon en beoordeel de schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astak Mole microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de microfoon met een metalen spudger. Zorg ervoor dat u de elektrische lijm doorsnijdt om de invoer en uitvoer van elkaar te scheiden.
      • Het wordt aangeraden om opnieuw lijm op de kabel aan te brengen zodra de nieuwe microfoonkabel is vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Joseph Bello
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 562
