Ga door naar hoofdinhoud
Astak Mole Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the SD card.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Astak Mole Microphone  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Astak Mole Microphone  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Microphone: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove microphone from its holder on the bottom section of the casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Access microphone and assess damage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Remove microphone input with metal spudger. Be sure to sever electrical adhesive in order to separate input and output.
      • It is advised to re-apply adhesive to the cable once the new microphone cable is replaced.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Joseph Bello
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 488
