Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Astak Mole-onderbehuizing vervangen
Bekeken: 733
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
78
Altijd:
733
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Om veel onderdelen van de Astak Mole te vervangen of te repareren, moet het moederbord worden bereikt. Deze taak vereist dat het onderste gedeelte van de Mole volledig uit elkaar wordt gehaald. Dit is zeer eenvoudig uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Astak Mole-onderbehuizing vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier onderste lipjes om bij de onderste schroeven te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astak Mole-onderbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle vier de 14 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astak Mole-onderbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de SD-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Astak Mole-onderbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het moederbord op de vier punten omhoog met een spudger.
      • De standaard zwarte nylon spudger moet waar mogelijk worden gebruikt, vooral in de buurt van gevoelige interne onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Astak Mole-onderbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek het moederbord voorzichtig terug om veel van de bedrading van het onderdeel bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Joseph Bello
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 733
