Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Om de camerakop te vervangen, moet u de voet van de camerakop scheiden door de bedrading die van de kop naar het moederbord leidt los te koppelen.
Verwijder de vier onderste lipjes om bij de onderste schroeven te komen.
Draai de drie schroeven waarmee de voet aan de camerakop vastzit los met de PH1-kruiskopschroevendraaier.
Schroefafmetingen: Lengte=7,0 mm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
