Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de Astak Mole-motor
Bekeken: 956
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
83
Altijd:
956
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voor het vervangen van de motor is toegang tot het moederbord vereist. Het wordt aangeraden om schroeven in een magnetisch bakje te plaatsen om te voorkomen dat belangrijke schroeven zoekraken. Het verwijderen van de draaimotor-assemblage is eenvoudig, maar het kan lastig zijn om online een vervangende motor te vinden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. Vervanging van de Astak Mole-motor, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier onderste lipjes om bij de onderste schroeven te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Astak Mole-motor: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle vier de 14 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Astak Mole-motor: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de SD-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de Astak Mole-motor: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het moederbord op de vier punten omhoog met een spudger.
      • De standaard zwarte nylon spudger moet waar mogelijk worden gebruikt, vooral in de buurt van gevoelige interne onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de Astak Mole-motor: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek het moederbord voorzichtig terug om veel van de bedrading van het onderdeel bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Astak Mole-motor, Elektromotor-assemblage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai beide schroeven los met de Phillips (PH1) schroefbit en leg ze opzij voor de hermontage
      • Schroefafmetingen: Lengte: 7,1 mm
      • De motor moet nu los in de behuizing zitten en alleen nog met de bedrading aan het moederbord vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Astak Mole-motor: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verbreek de verbinding van de motor met het moederbord en verwijder de bedrading voorzichtig.
      • Optioneel: Gebruik elektrische tape om te voorkomen dat de nieuwe bedradingsverbinding losraakt.
      • De standaard zwarte nylon spudger moet waar mogelijk worden gebruikt, vooral in de buurt van gevoelige interne componenten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew Birch
204 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 956
