Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Ascom d43 DECT phone te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, Laten we beginnen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, Laten we beginnen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, Laten we beginnen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de telefoon voor je neer.
      • Draai hem om en begin met het verwijderen van de bevestigingsclip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, Verwijderen van de accu en schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, Verwijderen van de accu en schroeven: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, Verwijderen van de accu en schroeven: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de accudeksel naar beneden
      • Verwijder de accu door aan de twee kabels te trekken (groene rechthoek)
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen (rode cirkels).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, De binnenkant: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, De binnenkant: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, De binnenkant: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wrik de telefoon open vanaf de zijkant met een opening plectrum of een spudger.
      • Pas op dat je de twee delen niet uit elkaar trekt, omdat er twee (kabel)aansluitingen zijn die losgekoppeld moeten worden van het logic board (oranje vierkanten).
      • Gebruik een pincet om deze stap uit te voeren en verwijder voorzichtig de luidspreker en de hoofdtelefoonkabel.
      • Verwijder de twee overgebleven Torx-schroeven die het logic board met de behuizing verbinden (rode cirkels).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, Luidsprekerkabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, Luidsprekerkabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, Luidsprekerkabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je pincet om de resterende luidsprekerkabel aan de bovenkant te verwijderen.
      • Ga vervolgens door naar de lintkabel van het display door de telefoon 90 graden te draaien.
      • Om de lintkabel te verwijderen, moet je de bruine clip losmaken door deze voorzichtig aan beide kanten omhoog te duwen.
      • Wanneer de clip is losgemaakt, kun je de lintkabel voorzichtig eruit trekken.
      • Zorg ervoor dat je de kwetsbare kabel niet beschadigt met gereedschap!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ascom d43 DECT-telefoon Demontage, Klaar!: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Dat was het. Alle onderdelen die onderhouden kunnen worden, zijn gedemonteerd. Goed gedaan!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,580
