Ga door naar hoofdinhoud
Arlo Ultra 2 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press the button on the bottom of the camera to release the case.
    • Pull the white case off of camera.
  2. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the white cube shaped battery from the back to remove it from camera.
  3. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 20.0 mm screws from the battery cavity. They are found in each corner.
  4. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the spudger, loosen and remove the camera faceplate.
  5. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the spudger, loosen and remove the back casing to expose the camera hardware.
  6. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Very gently, pry the circuit boards apart from the white connector, removing the upper circuit board.
  7. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two 5.0 mm screws from the metal bracket.
    • Use a spudger to separate the long metal bracket.
    • There is an arrow etched into the bracket. It points towards the top of the camera. This is important when reassembling the camera.
  8. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on each ZIF connector. Then, you can safely pull the cables out.
    • Be sure to pry up on the hinged flap, not the connector socket.
  9. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to carefully push on each side of the speaker cable connector until it's out of its socket.
  10. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the small green circuit board.
  11. Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Feed the speaker cable through the opening to remove the speaker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 110
