Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Arlo Ultra 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Arlo Ultra 2 Demontage, Arlo Ultra 2 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage, Arlo Ultra 2 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage, Arlo Ultra 2 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Kenmerken:
      • 4K-video met HDR
      • Nachtzicht in kleur
      • Geïntegreerde schijnwerper
      • 180°-kijkhoek
      • Kristalheldere tweeweg-audio
      • Weerbestendig
      • Geavanceerde SmartHub
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Om de Arlo Ultra Camera te openen, drukt u op de knop aan de onderkant en trekt u de camera-voorkant (behuizing van de camera) weg van de camera-behuizing
      • Leg de camera-behuizing opzij. Deze is niet meer nodig voor de rest van de Demontage
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu uit de camerabehuizing door de accu voorzichtig van de camerabehuizing af te trekken
      • De accucapaciteit is 4800 mAh
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om de camera-voorplaat van de camerabehuizing te verwijderen, verwijdert u de vier PH00-schroeven in het batterijcompartiment die de camera-voorplaat aan de camerabehuizing bevestigen.
      • Gebruik de spudger om de camera-voorplaat los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de camera-unit van de camerabehuizing te wrikken, nu de camera-afdekplaat is verwijderd.
      • Zodra de camera-unit loskomt van de camerabehuizing, gebruik je de spudger om tegen de twee plastic lipjes aan de onderkant van de camera-unit te wrikken die de camera-unit aan de printplaat van de camerabehuizing (hoofdprintplaat) bevestigen.
      • Trek de camera-unit weg van de camerabehuizing.
      • De camera-unit wordt op zijn plek gehouden door ZIF-(kabel)aansluitingen op de hoofdprintplaat in de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de kabel naar de luidspreker/sirene los te wippen van de luidsprekeraansluiting
      • Gebruik de spudger om de flexkabels los te maken die aan de kleine printplaat op de achterkant van de cameramodule vastzitten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Met de flexkabels losgemaakt van de kleine printplaat aan de achterkant van de camera-eenheid, verwijder je de twee PH00-schroeven die de metalen beugel op zijn plaats houden.
      • Gebruik de spudger om de metalen beugel los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de kleine printplaat aan de achterkant van de camera-unit naar buiten met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Nu de kleine printplaat is verwijderd, kunnen we de componenten op de printplaat bekijken. Sommige onderdelen konden niet worden gekruist met bekende gegevens. Laat een reactie achter als je toevallig een of meer onderdelen herkent.
      • Bovenkant kleine printplaat
      • U1 onderdeelaanduidingen: 3070, TI 861, AXLY
      • Achterkant kleine printplaat
      • U24 onderdeelaanduidingen: PA81, TI 686, A6KS
      • U41 DSP Group D2A3X - Audio-DSP
      • U5 onderdeelaanduidingen: 18M
      • U43 TI TAS2560 - 5,6W klasse D mono-audioversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de grote EMI afscherming / koellichaam van de achterkant van de camera-eenheid door de twee PH00 schroeven los te draaien
      • Wrik de grote EMI afscherming / koellichaam van de camera-eenheid met de spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Nu de Large EMI / Heatsink Shield is verwijderd, kunnen we de flexkabel verwijderen die de microfoons, lichtdetector, meerkleuren-LED en PIR-sensor bevat.
      • Gebruik een pincet met puntige uiteinden om de metalen afschermingstape van de achterkant van de camerabehuizing te trekken.
      • Trek vanaf de voorkant van de camerabehuizing de metalen afschermingstape door het gat naar de achterkant van de camerabehuizing.
      • Gebruik de spudger om voorzichtig de flexkabel los te wrikken. De flexkabel wordt op zijn plaats gehouden door dubbelzijdige schuimtape.
      • De luidspreker / sirene kan ook worden verwijderd nadat de metalen afschermingstape is verwijderd, door de luidsprekerkabel door het gat te trekken tussen de achterkant en de voorkant van de camerabehuizing dat voorheen werd bezet door de metalen afschermingstape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder na het verwijderen van de flex-printplaat de Metal Shield Tape van de flex-printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Met de Metal Shield Tape verwijderd en de Foam Tape eraf geschraapt, kunnen de componenten op de flexibele printplaat worden bekeken
      • Vesper VM1010 Wake-On-Sound MEMS-microfoon
      • TDK ICS-41350-microfoon
      • Lichtdetector
      • Meerkleurige led
      • PYD1548 Excelitas Tech Low Power Motion PIR-sensoren
      • De flexibele printplaat is aan beide kanten voorzien van schuimtape en een rubberen openingdop die elke microfoon omringt. De schuimtape en rubberen openingdoppen kunnen worden verwijderd om de microfoons van dichtbij te bekijken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Close-up van de voor- en achterkant van de linkermicrofoon op de flexibele printplaat
      • TDK ICS-41350 microfoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Close-up van PIR-sensoren, lichtdetector en meerkleurige led
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Close-up van de luidspreker / sirene
      • NG521-0015-01B18100010711
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de flexibele printplaat is verwijderd, kan de cameralens inclusief de printplaat van de afbeeldingssensor voorzichtig uit de camerabehuizing worden getrokken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de PH00-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de printplaat van de Spot Light-leds en infraroodleds aan de behuizing van de camera-unit is bevestigd.
      • Close-up van de Spot Light-leds en infraroodleds
      • Spot Light (400 lumen)
      • Infraroodleds
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de mechanische focusmotor-besturingskabel van de camera los te maken
      • Gebruik de PH00-schroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de cameralens aan de printplaat van de afbeeldingssensor is bevestigd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Close-up van de printplaat van de 4K-afbeeldingssensor. De afbeeldingssensor heeft geen onderdeelnummer dat kan worden opgezocht. Laat een reactie achter als je het onderdeelnummer van de afbeeldingssensor weet.
      • Close-up van de achterkant van de printplaat van de afbeeldingssensor
      • Onderdeelmarkeringen U4: PA81, TI 878, A5X3
      • Laat een reactie achter als je het onderdeelnummer voor U4 weet
      • Close-up van de cameralens
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hoofd-printplaat uit de camerabehuizing door deze voorzichtig los te wrikken met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • De hoofdprintplaat heeft aan de voor- en achterkant een EMI afscherming / koellichaam
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 25, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • De kleine EMI afscherming/koellichaam is niet vastgesoldeerd en kan eenvoudig worden verwijderd met een tandartshaakje
      • Gebruik het tandartshaakje om de zijkanten van de EMI afscherming/koellichaam omhoog te wrikken
      • Zodra de EMI afscherming/koellichaam los zit, kan deze eenvoudig verder worden verwijderd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 26, afbeelding 1 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 26, afbeelding 2 van 3 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • De grote EMI afscherming/koellichaam is niet vastgesoldeerd en kan eenvoudig worden verwijderd met een tandartshaakje
      • Gebruik het tandartshaakje om de zijkanten van de EMI afscherming/koellichaam omhoog te wippen
      • Zodra de EMI afscherming/koellichaam is losgekomen, kan deze gemakkelijk volledig worden verwijderd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 27, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Close-up van de voorzijde van de hoofd-printplaat. Laat een reactie achter als u informatie heeft over U5, U41, U37, U24, U32
      • U2 - Winbond 128m-bit SPI Flash, W25Q128FWP6
      • U5 onderdeelmarkering: 1200, P68, AC5F
      • U41, U37, U24 onderdeelmarkeringen: PA81, TI 878, A5X2
      • U32 onderdeelmarkering: GT, 43, 828
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 28, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 29, afbeelding 1 van 2 Arlo Ultra 2 Demontage: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Close-up van de wifi-/bluetooth-antennes
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Arlo Ultra 2 Demontage: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gedemonteerd overzicht van de Arlo Ultra 4K Wire-Free HDR beveiligingscamera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Robert Shuler
3.559 Reputatie
11 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
I would like to know if its possible to buy the camera lens, anyone know?
simon simonsson - Antwoord Deel
I also need a lens. I have one camera that broke a lens when it fell.
Stephen - Antwoord Deel
Even I also have the same question regarding the camera lens.I have another query to add on that I have two Arlo Ultra home security cameras.
I have purchased them for a couple years ago.I am facing an issue concurrently about the “Arlo Camera Offline Error”.I have tried out all the manuals as directed arlo security camera review .Guide us what we have missed out?
Claudia Smith - Antwoord Deel
I also have a camera that shows offline after the battery died. I can’t get it to reconnect even with other batteries. It won’t charge a battery and there is no LED activity either.
See last two comments. I had two cameras with different issues so I thought I would swap the lens across. The one with the broken lens is also offline now. So still no solution.
Also the Arlo online support has not been responding even when I’m logged in. So not sure what the warranty is worth.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 12,007
