Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding leidt je door het proces van het installeren van Arch Linux met behulp van een live-systeem en een installatiemedium met de officiële installatie-image. Deze handleiding doorloopt het stapsgewijze proces van het instellen van Arch Linux en geeft je een duidelijk inzicht in elke cruciale fase, van het voorbereiden van het installatiemedium tot het configureren van het systeem na de installatie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Download het officiële installatiebestand vanaf de Arch Linux-downloadpagina.
Hoewel dit geen verplichte stap is, wordt het aanbevolen om de handtekening te verifiëren voordat u het ISO-bestand probeert te gebruiken.
Gebruik GnuPG en importeer de Arch Linux Developer Key met het volgende commando.
Zodra dit is voltooid, navigeert u naar de map waar uw ISO-bestand en het handtekeningbestand zich bevinden. U kunt de handtekening vervolgens verifiëren met het volgende commando.
Ga naar de website van BalenaEtcher en download de juiste versie van BalenaEtcher voor jouw besturingssysteem.
Steek je USB-stick in je computer en start BalenaEtcher. Selecteer het Arch Linux ISO-bestand dat je hebt gedownload en kies vervolgens de USB-stick als doel. Klik op 'Flash' om het flashen te starten.
Zodra het flashen is voltooid, kun je de USB-stick verwijderen.
Schakel de computer waarop u Arch Linux wilt installeren uit en plaats de USB-stick.
Zet uw machine aan en start deze op in uw BIOS- of UEFI-instellingen, en kies de USB-stick als opstartoptie.
Zodra het live-systeem is geladen, start je op in de terminal van Arch.
Vanuit de terminal kun je je schijf partitioneren, de partities formatteren en de partities koppelen volgens de vereisten van je systeem.
Gebruik de Pacman-pakketbeheerder om het basissysteem en essentiële pakketten te installeren volgens jouw voorkeuren en behoeften.
Configureer het systeem door de hostnaam in te stellen, het netwerk te configureren en een gebruikersaccount met de juiste rechten aan te maken. Stel de bootloader en andere noodzakelijke configuraties in.
Nadat het installatie- en configuratieproces is voltooid, typ 'exit' om de chroot-omgeving te verlaten, ontkoppel alle partities en start het systeem opnieuw op.
Gefeliciteerd! Je hebt met succes Arch Linux geïnstalleerd met behulp van een live-systeem en een USB-stick als installatiemedium, met hulp van BalenaEtcher.
2 opmerkingen onder de handleiding
Also! Die *.iso enthält eine Life-Version. Die will ich nicht haben. Jedesmal starten und alles ist weg. Wahrscheinlich ein Witz und jetzt soll ich wahrscheinlich lachen
Hallo, haben Sie das Installationsmedium (Ihren USB-Stick) entfernt, nachdem die Installation abgeschlossen war?
