Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Wireless Keyboard Batterij Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apple Wireless Keyboard Batterij Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk om het klepje van het batterijcompartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Wireless Keyboard Batterij Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple Wireless Keyboard Batterij Vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de twee (drie bij de vorige generatie) reservebatterijen in het batterijcompartiment. Controleer of de positieve en negatieve batterijklemmen in de juiste richting zijn geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
rab777hp
20.408 Reputatie
3 handleidingen geschreven
OPEN Lid van OPEN
Community
89 Leden
120 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
This works great - as long as the batteries inside did not leak and create a permanent seal for the cap. I managed to get the keyboard working again by removing the batteries through the electronics compartment (remove grey center cover, slide electronics out). It did take some effort (including driving a screw into the stuck battery and yanking it out with pliers) to remove the stuck batteries and all the remains of the leakage, but I ended up with a working keyboard. Only thing is that I need to use the 'backdoor' every time my batteries need replacing, since the battery cover is permanently sealed...
Otto - Antwoord Deel
Also have a perma sealed battery cover. Poured vinegar in from middle and let soak over night. Wanna drill into coin slot to try and remove cover but need to get batteries out first. Can I just remove the one screw from logic board and disconnect ribbon cable, to have it slide out the power button end? How careful w cable? Looks like it has 2 tiny clips, do these need to be addressed or can I just pry it off?
William Shouse - Antwoord Deel
Warm the area where battery screw cover is in a stream of hot water from the faucet. Be careful not to get water into the keyboard or keys. The warmth will sometimes expand the aluminum enough to loosen the screw cover. Worked for mine.
Greg M - Antwoord Deel
Thanks!
worked well. Had to push old battery out from electronics cover area. Keyboard working again :)
tankapoet - Antwoord Deel
It’s possible, but how can I get it? I am in somali country please help me
saalix49 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 114
Afgelopen 30 dagen: 437
Altijd: 121,684
