Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Apple Vision Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Apple Vision Pro chip-identificatie, Voorkant van het logic board: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Vision Pro chip-identificatie, Voorkant van het logic board: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Apple APL1109/339S01081E M2 octa-core applicatieprocessor & grafische processor
      • Micron MT62F1G64D8WT-031 XT:B 8 GB LPDDR5 SDRAM-geheugen
      • Apple APL1W08/339S01186 R1-sensorcoprocessor
      • Kioxia K5A4RC2097 256 GB NAND-flashgeheugen
      • Apple APL109C/343S00627 energiebeheer
      • Apple APL109D/343S00628 energiebeheer
      • Apple APL1004/343S00629 energiebeheer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Vision Pro chip-identificatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Apple 338S00521-B0-stroombeheer
      • Texas Instruments LMK1C1104 klokbuffer
      • Analog Devices LT8652S 8,5 A / 18 V tweekanaals synchrone step-down-omvormer
      • Texas Instruments TPS62125 300 mA Buck-omvormer
      • Texas Instruments TPS61045 instelbare boost-omvormer
      • onsemi FPF2895C stroombegrenzingsschakelaar
      • Texas Instruments TPS70936 150 mA / 3,6 V LDO-regelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Vision Pro chip-identificatie, Connectiviteitschips op de voorzijde van het logic board: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • USI 339S01015 wifi/bluetooth-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Vision Pro chip-identificatie, Achterkant van het logic board: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple Vision Pro chip-identificatie, Achterkant van het logic board: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Analog Devices TMC5072 dual 2-fasen stappenmotor-driver
      • Lattice Semiconductor ICE5LP4K iCE40 Ultra FPGA
      • Waarschijnlijk Cirrus Logic CS46L11 audiocodec
      • Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 multiplexer/demultiplexer
      • Texas Instruments TMUX1575 quad SPDT analoge schakelaar
      • Texas Instruments TS5A23159 dual SPDT analoge schakelaar
      • Texas Instruments TPS62135 4 A step-down converter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Vision Pro chip-identificatie: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Texas Instruments TLV6703 comparator met geïntegreerde referentie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Vision Pro chip-identificatie, Oplaadplaat voorzijde: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Vision Pro chip-identificatie, Oplaadplaat voorzijde: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Deze oplaadplaat is gepositioneerd in de accu.
      • STMicroelectronics STM32L4A6VG Arm Cortex-M4 microcontroller
      • GigaDevice GD25Q80E 1 MB serieel NOR-flashgeheugen
      • Texas Instruments CD3217B13 USB type-C-controller
      • Texas Instruments TPD4S311A USB type-C-poortbeveiliging
      • Texas Instruments TPS62180 6 A synchrone Buck-omvormer
      • Texas Instruments TPS62160 1 A step-down-omvormer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Vision Pro chip-identificatie, Sensoren aan de voorzijde van de oplaadplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Bosch Sensortec-versnellingsmeter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Vision Pro chip-identificatie, Achterkant van de oplaadplaat: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Vision Pro chip-identificatie, Achterkant van de oplaadplaat: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Renesas ISL9238C buck-boost-batterijlader
      • Renesas RAA489800 bidirectionele buck-boost-voltageregulator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Vision Pro chip-identificatie, Oplaadplaat achterkant sensoren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Texas Instruments TMP103A Temperatuursensor
      • Texas Instruments TMP103B Temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Vision Pro chip-identificatie, Rechter luidsprekerkaart: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Vision Pro chip-identificatie, Rechter luidsprekerkaart: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Waarschijnlijk Cirrus Logic CS46L11 audio-codec
      • Texas Instruments SN02776B0A audioversterker
      • Texas Instruments TPS62135 4 A step-down-omvormer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
7Gids Commentaar
No ID of the sensor chips?
Quantum of solace - Antwoord Deel
What do you think the Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 multiplexer/demultiplexer is for? What do you think the long module is at the bottom left of the main board?
Daniel De Sousa - Antwoord Deel
What IC's control all the LEDs, cameras, etc? Are these in a module somewhere?
Sean Davis - Antwoord Deel
I'm also waiting for ID of the sensor chips/modules. Are you going to update this site/article with more?
Fyo - Antwoord Deel
Where’s four imu chip
nihao276720747 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 26,217
