Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen
Bekeken: 420K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
125
Afgelopen 30 dagen:
523
Altijd:
419.988
Commentaar: 115
47 opmerkingen over de stappen, 68 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 290
290 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 150
150 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Gebruik deze handleiding om de harde schijf in je Apple Time Capsule Model A1302 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Heat Gun
    $29.99
    4.7
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen, De rubberen voet verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen, De rubberen voet verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg een doek of een soortgelijk zacht materiaal op een schoon, vlak oppervlak. Plaats het apparaat ondersteboven op de doek.
      • Open de Time Capsule door de schroeven bloot te leggen die het apparaat bij elkaar houden. De schroeven zitten verborgen onder de rubberen voet, wat de onderkant van het apparaat is.
      • Gebruik een heteluchtpistool of föhn om de rubberen voet te verhitten, waardoor de lijm die hem vasthoudt zacht wordt.
      • Begin in een hoek en til de rubberen voet voorzichtig op om scheuren te voorkomen. Je kunt een opening plectrum of een kleine, plastic liniaal gebruiken om het rubber van het metaal te helpen scheiden.
      • Neem de tijd om te voorkomen dat de lijm scheurt. Zorg ervoor dat je het apparaat niet oververhit.
      • Als je een deel van de lijm scheurt, maak je geen zorgen. De aanwezige lijm is meer dan genoeg om de rubberen voet tijdens de hermontage weer op de unit te laten plakken.
      • Tijdens de hermontage kun je warmte op de rubberen voet aanbrengen. Hierdoor zal de lijm vloeien en een betere hechting vormen met de metalen behuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de rubberen onderkant van het apparaat is losgemaakt, verwijder je de 8 Phillips PH00-schroeven waarmee de metalen onderkant van de behuizing aan de plastic bovenkant van de behuizing is bevestigd.
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #00.
      • Sommige revisies van de Time Capsule hebben 10 schroeven. De A1254-revisie heeft twee extra schroeven in de rechterboven- en linkerbenedenhoek, zoals getoond in de tweede afbeelding. Zorg er in dit geval voor dat je alle 10 schroeven verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen, De Time Capsule openen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen, De Time Capsule openen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Plaats de achterkant van het apparaat (de kant met de Ethernet-(kabel)aansluitingen) zodat deze naar jou toe gericht is.
      • Til de linkerkant van de metalen plaat op en klap deze langzaam over de rechterkant van het apparaat.
      • Om schade te voorkomen, moet je de metalen plaat niet recht omhoog tillen of er kracht op uitoefenen. Zoals op de tweede afbeelding te zien is, is de ventilator bevestigd aan de metalen plaat en aangesloten op het logic board naast de stroomaansluiting.
      • Aangezien veel mensen ernstige problemen hebben gehad waarbij de stroomaansluiting van de ventilator afbrak, is het raadzaam om de stroomaansluiting van de ventilator NIET los te koppelen. Wees ZEER voorzichtig met deze aansluiting. Deze is uiterst kwetsbaar. Als je de ventilator absoluut moet loskoppelen van het logic board, gebruik dan ZEER voorzichtig een spudger of pincet om dit te doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen, De harde schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen, De harde schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen, De harde schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • HDD is een afkorting voor "hard disk drive" (harde schijf).
      • Voordat u de HDD verwijdert, moet u de Temperatuursensor verwijderen die direct op de harde schijf is gemonteerd. De sensor is aan de harde schijf bevestigd met plakband en een beschermend schuimkussen.
      • Pel het schuim eraf en leg de sensor opzij. Wees voorzichtig met het schuim, omdat u het opnieuw zult gebruiken om de sensor aan de nieuwe HDD te bevestigen.
      • Til de HDD uit het apparaat en koppel de twee SATA-kabels los van de HDD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Time Capsule Model A1302 harde schijf vervangen, De harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier metalen afstandhouders (pennen) van de oude HDD te verwijderen en installeer ze op dezelfde locaties op de nieuwe HDD.
      • Als de nieuwe HDD dunner is dan de oude, moet je de afstandhouders mogelijk een paar slagen losschroeven om te voorkomen dat de HDD in het apparaat gaat rammelen.
      • Plaats de Temperatuursensor op ongeveer dezelfde positie op de nieuwe HDD als op de oude. Dek de sensor af met het schuim en gebruik indien nodig plakband.
      • Zorg ervoor dat het oppervlak van de sensor plat tegen de metalen behuizing van de harde schijf ligt.
      • Gebruik een "groene" (energiebesparende) harde schijf of een langzame (5400 RPM) harde schijf om stroom te besparen en warmteverlies te verminderen.
      • Het is mogelijk om de functionaliteit van het apparaat te testen voordat je het volledig in elkaar zet. Sluit hiervoor de ventilator weer aan en plaats de metalen behuizing terug (zonder de schroeven vast te draaien).
      • Voltooi deze stap voordat je het apparaat inschakelt om elektrische schokken en oververhitting te voorkomen.
      • Nadat de Time Capsule weer in elkaar is gezet, formatteer je de nieuwe HDD met behulp van AirPort-configuratieprogramma. Het kan nodig zijn om een harde reset uit te voeren op de Time Capsule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
290 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
rousp
6.701 Reputatie
4 handleidingen geschreven
68Gids Commentaar
Worked like a charm! Instructions were very thorough. Thank you
jlechuga - Antwoord Deel
I dislodged the fan connector from the logic board. How can I go about fixing this? Can I just solder the connector back onto the board? Thanks
Jon - Antwoord Deel
Yes. It says to follow the article bakcward so yes connecting correctly sshould work…
Kind-hearted, spirited Man - Antwoord Deel
Success! I would get a flash of a green light after a factory reset then the flashing amber followed by a solid amber. No wifi signal or HD. Put my ear to the unit and heard the click of death. New hard drive per above and I was back up and running in 20 minutes.
Stuart - Antwoord Deel
I successfully took mine apart in order to harvest the hard drive (Apple told me that the unit as a whole wasn't fixable, but that the drive should be good).
However, I got to the point of trying to remove the 4 metal spacers in Step 5 and I can't get them to budge one bit. I need them out in order to fit the drive in the enclosure I got for it, and they just won't move. I've tried a couple different Phillips #00 screwdrivers on them, and no joy.
Any suggestions? Alternatively, anyone know of an enclosure that would work for the drive that doesn't require me getting these spacers out? I hate trashing a perfectly good drive if I don't have to.
Kevin McGuirk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 125
Afgelopen 30 dagen: 523
Altijd: 419,988
