Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 2 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg het beeldscherm neer met de schermzijde naar boven.
      • Omdat het beeldscherm naar boven en beneden gekanteld kan worden, vonden we het handig om het scherm te ondersteunen met een piepschuimblok tussen het scherm en de voet.
      • Plaats de twee zuignappen aan beide kanten van de bovenkant van het scherm en zorg ervoor dat je ze vastzet.
      • Het glazen scherm is verbonden met de rest van het beeldscherm door kleine magneten. Til langzaam op en het scherm komt zo los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 12 schroeven rond de zijkanten en de bovenkant van het LCD-scherm los met de TR 10-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het lcd-scherm langzaam uit de behuizing en kantel het omhoog.
      • Het kan erg handig zijn om een extra paar handen te hebben die het lcd-scherm omhoog houden terwijl je met de kabels eronder werkt.
      • Er zijn vier draden die het lcd-scherm met de rest van de onderdelen verbinden. Zorg ervoor dat je niet hard trekt en de bedrading niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak de (kabel)aansluiting van de eerste van de vier draden vast (de draad die het verst verwijderd is van de draad die door een schroef op zijn plek wordt gehouden) en trek langzaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Voor de volgende (kabel)aansluiting, die vlak naast de vorige bedrading zit, zit een stukje tape vast aan een metalen stangetje.
      • Klap het metalen stangetje om door de tape als handvat te gebruiken.
      • Pak vervolgens de (kabel)aansluiting vast en trek deze langzaam uit het stopcontact in het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Voor de (kabel)aansluiting aan de andere kant van het logic board, pak de (kabel)aansluiting van onderen vast en trek deze voorzichtig los van het bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik voor de laatste bedrading die op het LCD is aangesloten uw T10-schroevendraaier om de schroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Het LCD-scherm is nu volledig losgekoppeld van de behuizing en kan worden gerepareerd/vervangen!
      • Het is het beste om het LCD-scherm op een bed of een dikke handdoek te leggen om schade aan het LCD-scherm te voorkomen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Links van de middelste luidspreker (het grote zwarte onderdeel in het midden van het apparaat) zie je een paar draden.
      • Gebruik de pincet om het stukje tape te verwijderen en de bedrading los te maken.
      • Rechts van dat stukje tape zit vervolgens zwarte elektrische tape die verwijderd moet worden.
      • Gebruik de pincet om het stukje zwarte tape te verwijderen.
      • Maak je geen zorgen als je de tape scheurt; je kunt een nieuw stukje aanbrengen wanneer je de luidsprekers terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Rechts van de middelste luidspreker bevindt zich het logic board. Hier zijn de drie luidsprekers in het beeldscherm verbonden en deze moeten worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Om de rechterluidspreker te verwijderen, koppel je het middelste van de drie draden los.
      • Trek voorzichtig aan de (kabel)aansluiting om de draden uit het stopcontact op het logic board te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de bovenste van de drie (kabel)aansluitingen om de linkerluidspreker te verwijderen.
      • Trek voorzichtig aan de (kabel)aansluiting om deze los te maken uit het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De onderste van de drie (kabel)aansluitingen gaat naar de middelste luidspreker en heeft zowel een zwarte als een witte draad.
      • Trek voorzichtig aan de (kabel)aansluiting om de bedrading uit het stopcontact in het logic board los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Om de middelste luidspreker te verwijderen, moeten er vier schroeven worden verwijderd.
      • Gebruik de TR 10-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen en til de luidspreker uit zijn behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De middelste luidspreker is nu vrij en kan worden gerepareerd/vervangen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De linkerluidspreker wordt op zijn plek gehouden door twee schroeven.
      • Gebruik de TR 10-schroevendraaier om de linkerluidspreker los te maken.
      • Hoewel de luidspreker los is, is de bedrading die verbinding maakt met het logic board nog niet volledig vrij, dus probeer de luidspreker nog niet uit het apparaat te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Volg de bedrading die uit de linkerluidspreker komt en zie dat deze op zijn plek wordt gehouden door zwarte tape.
      • Gebruik een pincet om de tape van de bedrading te verwijderen.
      • Blijf de bedrading volgen en haak deze los van de twee ingebouwde haakjes in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je de speaker uit het apparaat tilt, kantel je deze opzij om de speaker onder de treklip rechtsonder vandaan te trekken.
      • De speaker kan nu worden vervangen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • De rechterluidspreker wordt op zijn plek gehouden door twee schroeven (één aan de bovenkant en één aan de linkerkant).
      • Gebruik de TR 10-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Apple Thunderbolt Display luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • De rechterluidspreker wordt ook op zijn plaats gehouden door twee lipjes (één rechtsonder en linksonder).
      • Trek de luidspreker voorzichtig omhoog en naar buiten; nu kunnen alle drie de luidsprekers worden gerepareerd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Calvin Laverty
2.310 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Bonjour ,
J'ai un soucis sur mon écran Apple Display Thunderbolt 27" 2011 ( relié a un macbook pro retina 15" de 2015 en parfait état de fonctionnement )
L'affichage et le son se coupaient tout seul sans aucune intervention de ma part , j'ai dans l'ordre procédé à ces changement :
Changement de cable Thunderbolt/Magsafe > Problème identique
Remplacement de la carte mere ( gestion affichage/son/ports USB...) > Resolution de la coupure de l'affichage mais le SON se coupe et bascule automatiquement sur le MBPR sans possibilité de reselectionner l'Apple Display
Je ne sais pas si cela est lié mais j'ai remarqué que dans les réglages son , lorsque les HP sont fonctionnels , cela m'indique que AUDIO MONITEUR est en USB ?...
J'hesite maintenant à remplacer la carte d'alimentation 250W ou bien d'isoler chaque HP pour voir si l'un d'eux serait en cause mais je doute qu'un HP puisse mettre en défaut la sortie audio ..
Des pistes ?
Merci d'avance pour vos idées
Jonathan FERRANTE - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 5,200
