Ga door naar hoofdinhoud
Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four T8 Torx screws securing the hard drive to the lower case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Peel and remove the hard drive up off the lower case.
      • The hard drive is held on to the lower case with mild adhesive.
      • Disconnect the hard drive data cable from its socket on the hard drive.
      • If you are replacing your hard drive, ensure to transfer the hard drive data cable to your new hard drive.
      • Hard drive remains.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Celerityblur
154 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 Leden
25 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 21,186
