Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Om dit reparatieproces te beginnen, plaatst u de Powerbook eerst met de monitor dicht naar u toe. Zorg er ook voor dat de laptop uit de buurt is van alles wat brand, persoonlijk letsel, enz. kan veroorzaken.
      • Druk op de vergrendeling voor het verwijderen van de accu aan de rechterkant van het voorpaneel.
      • Schuif de accu voorzichtig naar buiten. Zorg ervoor dat u de accu op een veilige plek legt waar deze ook gemakkelijk toegankelijk is.
      • LET OP: Het toetsenbord, het voorpaneel en de harde schijf zijn via een lintkabel verbonden met het logic board van de laptop. Til elk onderdeel langzaam op met één hand en koppel de lintkabels los van hun poorten op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak voor de volgende stap de TR8 Torx Security-schroevendraaier.
      • Zodra je de schroevendraaier hebt, draai je de laptop om en zoek je naar drie T8 Torx-schroeven die zich bij het onderste paneel van het apparaat zouden moeten bevinden.
      • Begin, zodra je ze hebt gevonden, met het losdraaien en leg de schroeven op een handige plek waar ze gemakkelijk bereikbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, draait u de laptop voorzichtig om; zorg ervoor dat het beeldscherm van het apparaat naar u toe is gericht.
      • Met het beeldscherm naar u toe gericht, trekt u voorzichtig het toetsenpaneel vanaf de onderkant omhoog.
      • Terwijl het toetsenbord is omgedraaid zoals afgebeeld, verwijdert u voorzichtig de lintkabel uit de aansluiting op het logic board. Gebruik de spudger om het witte plastic klepje ongeveer 1,5 mm omhoog te wippen om de kabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig het voorste paneel van de laptop op en breng de trackpad langzaam omhoog vanaf het logic board.
      • Koppel de lintkabel van het voorpaneel los van het bord door deze langzaam uit de aansluitpoort te trekken. Leg het paneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Torx-schroeven (maat #8) los waarmee de behuizing van de harde schijf op het moederbord is bevestigd.
      • Til de harde schijf op om de lintkabel los te koppelen van het moederbord, precies zoals in de vorige stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Powerbook 5300 harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier Torx-schroeven #8 los waarmee de harde schijf aan de behuizing is bevestigd.
      • De harde schijf kan nu uit de behuizing worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Scott
155 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I was very surprised to find this guide and very pleased. Good work.
mayer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 7,332
