Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
In de technologische wereld gooien mensen vaak hun laptops weg om de nieuwste versie te krijgen. Echter, het repareren van je oudere laptop kan een lonend doe-het-zelfproject zijn dat bovendien meer technologisch afval voorkomt.
Controleer vóór het gebruik van deze reparatiehandleiding de Apple Powerbook op de ernst van de schade aan het beeldscherm. Bekijk vervolgens de handleidingen voor het vervangen van de batterij en het toetsenbord. Controleer daarna de lijst met benodigde reparatiewerktuigen en vervangende onderdelen en schaf deze aan.
Wat je nodig hebt
Om dit reparatieproces te beginnen, plaatst u de Powerbook eerst met de monitor dicht naar u toe. Zorg er ook voor dat de laptop uit de buurt is van alles wat brand, persoonlijk letsel, enz. kan veroorzaken.
Druk op de vergrendeling voor het verwijderen van de accu aan de rechterkant van het voorpaneel.
Schuif de accu voorzichtig naar buiten. Zorg ervoor dat u de accu op een veilige plek legt waar deze ook gemakkelijk toegankelijk is.
Pak voor de volgende stap de TR8 Torx Security-schroevendraaier.
Zodra je de schroevendraaier hebt, draai je de laptop om en zoek je naar drie T8 Torx-schroeven die zich bij het onderste paneel van het apparaat zouden moeten bevinden.
Begin, zodra je ze hebt gevonden, met het losdraaien en leg de schroeven op een handige plek waar ze gemakkelijk bereikbaar zijn.
Zodra de schroeven zijn verwijderd, draait u de laptop voorzichtig om; zorg ervoor dat het beeldscherm van het apparaat naar u toe is gericht.
Met het beeldscherm naar u toe gericht, trekt u voorzichtig het toetsenpaneel vanaf de onderkant omhoog.
Terwijl het toetsenbord is omgedraaid zoals afgebeeld, verwijdert u voorzichtig de lintkabel uit de aansluiting op het logic board. Gebruik de spudger om het witte plastic klepje ongeveer 1,5 mm omhoog te wippen om de kabel los te maken.
Begin door de covers van de zijpanelen te lokaliseren.
Verwijder de zijpanelen door ze omhoog en naar de achterkant van de laptop te trekken.
Verwijder de twee Torx-schroeven van #8 met een TR8 Torx-veiligheidsschroevendraaier.
Verwijder de vier schroeven waarmee het raam aan de behuizing van het beeldscherm aan de achterkant vastzit.
Leg het beeldscherm ondersteboven neer met het Apple-logo naar je toe gericht.
Begin bij de onderkant van de behuizing van het beeldscherm en wrik de kunststof onderdelen voorzichtig uit elkaar op de zes locaties van de interne vergrendeling met een spudger.
Draai de drie Torx #8-schroeven boven de witte papieren achterkant los die het scherm aan het raam bevestigen.
Draai de drie Torx #8-schroeven onder de witte papieren achterkant los.
Verwijder de tape en trek de papieren achterkant terug om bij de schroeven eronder te komen. Leg de EMI-isolator van het scherm terug en til voorzichtig de inverterkaart op.
Plaats de schermafdekking terug door stap 7-12 in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Draai het scherm om en plaats de vier schroeven van het raam terug.
Volg stap 1-5 in omgekeerde volgorde om de monitor en het toetsenbord weer aan het apparaat te bevestigen. Schakel daarna de laptop in om te controleren of het scherm goed werkt.
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat stappen 1-12 van de instructies in omgekeerde volgorde.
