Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je eenvoudig het modem in je computer kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Trek de treklipjes van het toetsenbord naar u toe terwijl u het toetsenbord omhoog tilt totdat het loskomt uit de houder.
Om het toetsenbord eruit te tillen, trekt u het omhoog en van u af. Leg het toetsenbord vervolgens op het trackpad.
Verwijder de twee zilverkleurige Phillips #1-kruiskopschroeven waarmee het hitteschild aan het metalen frame is bevestigd.
Til het hitteschild op en naar u toe.
Verwijder de enkele zwarte Torx-schroef van de modem.
Verwijder het zwarte rechthoekige onderdeel dat op zijn plek wordt gehouden door de ene Torx-schroef.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
