Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de computer om.
      • Verwijder het uitbreidingsklepje van de accu en de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl het scharnier van de monitor zich aan de onderkant bevindt, verwijder je de twee middelste schroeven aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven linksboven en rechtsboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de middelste linker- en middelste rechterschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Klap de computerstandaarden uit.
      • Verwijder de schroeven onder elke standaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord aan de onderkant op en haal het uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til de witte lintklemmen op die de lintkabels van het toetsenbord op het moederbord vastzetten. Je kunt dit doen met een kunststof openingsgereedschap.
      • Wanneer beide lintkabels van het moederbord zijn verwijderd, zien de klemmen er zo uit.
      • Vanaf hier heb je toegang tot het logic board, de harde schijf en het diskettestation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen, Geheugen (RAM): stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Open het paneel aan de achterkant van het apparaat. Verwijder 2 T8-torque-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plastic paneel onder het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 T8 Torx-schroeven waarmee de beschermplaat van het logic board in het midden van de beschermplaat van het logic board is bevestigd. Verwijder de T8 Torx-schroef aan de achterkant van de plaat, onder het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beschermplaat van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic spudger om voorzichtig de bovenste bordbevestiging omhoog te wippen. Dit is het geheugen (RAM).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple PowerBook 520 Geheugen (RAM) Vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het oude geheugenkaart is verwijderd, vervangt u dit door het nieuwe geheugenkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Tyler
148 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 4,182
