Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Lisa Soft Switch-lamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apple Lisa Soft Switch-lamp vervangen, Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Volg handleidingsstappen 1 t/m 9 van de Apple Lisa demontagehandleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Lisa Soft Switch-lamp vervangen, Lampkap verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Lisa Soft Switch-lamp vervangen, Lampkap verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Lisa Soft Switch-lamp vervangen, Lampkap verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats iets duns, niet-metallieks en stevigs. Hiermee wip je de kap los van de twee clips die deze op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Lisa Soft Switch-lamp vervangen, Lamp verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig en verwijder de oude lamp met een pincet met puntige uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Lisa Soft Switch-lamp vervangen, Lamp plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Let bij het plaatsen van de nieuwe lamp goed op dat de pinnetjes op één lijn liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Lisa Soft Switch-lamp vervangen, Vervanging van de afdekplaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Soft Switch-lamp vervangen, Vervanging van de afdekplaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De afdekplaat heeft twee kleine gaten en twee grotere inkepingen. De twee kleinere inkepingen moeten naar boven en beneden wijzen en de grotere inkepingen naar links en rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Lisa Soft Switch-lamp vervangen, Opnieuw monteren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Volg de handleidingsstappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
LisaGuide
1.833 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 908
