Ga door naar hoofdinhoud
Apple Lisa Disassembly
Wat je nodig hebt
    1. Apple Lisa Disassembly, Prepare Workspace: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place the Lisa on a safe/sturdy surface.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Press the two tabs underneath to release the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Lisa Disassembly, Remove Drive Cage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Release the thumbscrew underneath the drive cage and the cage will pull out. Disconnect drive wires while the cage is being removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Twist thumbscrews on the back to release the panel. Pull panel up to remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Release the thumbscrew on the power supply. Pull out the power supply.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Grab the card cage at the location shown and pull out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Lisa Disassembly, Remove Top: stap 7, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Top: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew two philips screws on the ceiling of where the card cage was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Release two screws and release the ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Remove all screws shown.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple Lisa Disassembly, Remove Feet Panel: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Apple Lisa Disassembly, Remove Bottom Pannel: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Apple Lisa Disassembly, CRT: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • I am not a certified CRT technician so I am not suppling steps on how to remove it although here is a photo of the innards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: stap 14, afbeelding 1 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: stap 14, afbeelding 2 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Pull up on the tabs to remove cards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: stap 15, afbeelding 1 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: stap 15, afbeelding 2 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
LisaGuide
1.833 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 3,153
