Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple IIc-behuizing demonteren
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
37
Afgelopen 30 dagen:
125
Altijd:
11.826
Commentaar: 4
1 opmerking over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 15
15 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je Apple IIc hardwareproblemen heeft, moet je de behuizing verwijderen om bij de meeste onderdelen te komen. Gebruik deze handleiding voor stapsgewijze instructies over hoe je dit veilig doet.
Zorg ervoor dat je de stroomtoevoer loskoppelt voordat je aan elektronica werkt.
Begin met een grote werkruimte zodat onderdelen netjes en georganiseerd kunnen worden gehouden. Wees voorzichtig bij het wrikken in stap 2, aangezien het plastic broos kan zijn en gevoelig voor beschadiging.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Apple IIc-behuizing demonteren, Apple IIc-behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple IIc-behuizing demonteren, Apple IIc-behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 19 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple IIc-behuizing demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple IIc-behuizing demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Maak de vergrendeling los door deze in te drukken met een kunststof openingsgereedschap.
      • De vergrendeling bevindt zich niet in het midden, maar op één lijn met het midden van de speaker eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple IIc-behuizing demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple IIc-behuizing demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de behuizing richting de poorten aan de achterkant, pak vervolgens onder de vergrendeling beet en trek omhoog terwijl u richting de poorten beweegt om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple IIc-behuizing demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple IIc-behuizing demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de hendel recht omhoog om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexandria Weinberg
601 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
The //c is designed to be popped open. Remove the 6 screws as described. Flip the handle down and tip the //c 3-4 inches over a hard surface and let it drop. The handle will pop the rear catches off safely.
It looks and sounds scary but it's how Apple trained dealer techs to open the machine. There isn't anything in a //c that is shock sensitive.
Sean Fahey - Antwoord Deel
Just wanted you to know that your method is superior. I repair a lot of Apple IIC. Spudger method always results in broken plastic tabs. Your method never results in any damage.
Einar Offerdahl III - Antwoord Deel
Wow! Worked perfectly as described — and nothing broke. Hard to imagine I always had used steps 2, 3 (after removing the ports cover) and 4 in the past. Thanks, Sean!
mthmn1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 11,826
