Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding leer je hoe je je EarPods schoonmaakt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
High Content Rubbing Alcohol$12.99
Als je EarPods vuil zijn door stof, oorsmeer of iets anders op de oordopjes, volg dan deze stappen om ze schoon te maken.
Vergeet niet je EarPods 10 minuten te laten drogen.
85 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
31 opmerkingen onder de handleiding
Best way is clean the larger part with a earbud. The smaller doesnt make that much sound. Blow air onto the larger part after cleaning.
I use a cotton swab (q-tip). First a dry one, then I blow into all openings, next I use a damp (not dripping) q-tip (alcohol, saliva) to remove remaining wax, dirt. There are four opening on each earbud. I clean them all.
With saliva? You &&^&^$ disgusting.
GROSS Saliva? yuck
what the &&^& is wrong with you
