Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Apple Cinema HD Display te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Benodigd gereedschap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Benodigd gereedschap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Benodigd gereedschap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • - Plamuurmes
      • - Föhn of verfafbrander
      • - Torx-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De voet verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De voet verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De voet verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier op een ratel om de kracht van het losdraaien te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De voet verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De voet verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 4 Torx-schroeven terug voordat u de voet verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Linker zijpanelen verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Linker zijpanelen verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Linker zijpanelen verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een föhn, zet hem aan en verwarm het plastic om de lijm van de dubbelzijdige tape zacht te maken. Steek de plamuurmes tussen het plastic en het aluminium en wrik het plastic geleidelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Rechter zijpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Rechter zijpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Rechter zijpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dezelfde handeling tot enkele centimeters van de aan/uit-knop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Let op de verbinding van de aan/uit-knop: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Let op de verbinding van de aan/uit-knop: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De kabel van de aan/uit-knop zit vastgeklikt. Maak deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Rechter zijpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Rechter zijpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Rechter zijpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • draai de 4 kruiskopschroeven los en verwijder het onderpaneel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Linker zijpaneel verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Linker zijpaneel verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Linker zijpaneel verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 4 kruiskopschroeven los en verwijder het onderpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De sluitingen openen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De sluitingen openen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De sluitingen openen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger en draai deze naar buiten om de sluitingen los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Het deksel openen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Het deksel openen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Het deksel openen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Voeg een opmerking toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Elektronica uit het frame verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Elektronica uit het frame verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Elektronica uit het frame verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Dévissage des fixations: stap 12, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Dévissage des fixations: stap 12, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Dévissage des fixations: stap 12, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, logic board: stap 13, afbeelding 1 van 2 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, logic board: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De kooi losdraaien: stap 14, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De kooi losdraaien: stap 14, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, De kooi losdraaien: stap 14, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Demontage van de schroevendraaierkaart: stap 15, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Demontage van de schroevendraaierkaart: stap 15, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Demontage van de schroevendraaierkaart: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Verschuif de connectoren van de schroevendraaier: stap 16, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Verschuif de connectoren van de schroevendraaier: stap 16, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Verschuif de connectoren van de schroevendraaier: stap 16, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Elektronica volledig gedemonteerd: stap 17, afbeelding 1 van 2 Apple Cinema HD Display 30" Demontage, Elektronica volledig gedemonteerd: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Voer een opmerking in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
OlyGoElements
266 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Bonjour, avez vous le Service Manual de cet écran Apple Cinéma Display 30 “ SVP ?
Fisher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,427
