Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149, USB-poort: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149, USB-poort: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149, USB-poort: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het beeldscherm LOSGEKOPPELD is voordat u begint. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot elektrische schokken en ernstig letsel.
      • Draai het Cinema Display om zodat het op de voorzijde ligt en de voetjes van u af wijzen.
      • Draai met de PH 2 schroevendraaier de drie schroeven van de voetjes (9,52 x 4,43 mm) los.
      • Verwijder de achterste voet van de scharnierbevestiging door deze voorzichtig omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven van de achterplaat (5,25 x 4,43 mm) met de PH 2-schroevendraaier.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u de achterplaat van het beeldscherm.
      • Verwijder de achterplaat volledig en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroef van de USB-kabelgeleider (8 x 2,72 mm) los met de PH 2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de USB-(kabel)aansluiting los van de schermbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de USB-poort van de Apple Cinema Display M8149: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de PH 2-schroevendraaier om de twee schroeven (4,85 x 2,94 mm) op de USB-poorten los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kyle Suguitan
21 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 5,079
