Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, Controleborden: stap 1, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, Controleborden: stap 1, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, Controleborden: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het beeldscherm is losgekoppeld voordat u begint.
      • Plaats het Cinema Display zodanig dat het op de voorzijde ligt en de voetjes van u af wijzen.
      • Verwijder de drie schroeven (9,52 x 4,43 mm) waarmee de achterste voet aan het scharnier is bevestigd met behulp van de inbussleutel.
      • Verwijder de achterste voet van de scharnierbevestiging door de voet vast te pakken en omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achttien (5,25 x 4,43 mm) schroeven rond de rand van de achterplaat met behulp van de inbussleutel.
      • Koppel de kleine witte (kabel)aansluiting los die naar de aan-/uitknop van het scherm leidt.
      • Til de achterplaat voorzichtig van het scherm af. Verwijder de achterplaat volledig en leg deze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de vier (9,52 x 3,43 mm) schroeven op de buitenrand van de metalen afdekplaat te verwijderen.
      • Verwijder vervolgens de vier (11,91 x 2,89 mm) schroeven van de afdekplaat die zich op de hoeken van de metalen afdekplaat bevinden, met behulp van de Phillips #2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de grote bruine stekker rechts in het midden los, die het controlebord met de rest van het display verbindt.
      • Koppel de blauwe en grijze stekker aan de rechterkant van het controlebord los. Herhaal dit voor de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig de grote metalen afdekking op die zich over de achterkant van het volledige display uitstrekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, LCD-controlebord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, LCD-controlebord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, LCD-controlebord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de twee tape-pluggen aan weerszijden van het controlebord met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de eerder verwijderde tape met de hand uit de metalen behuizing.
      • Pel de witte plastic afdekking op de stekker van de tape weg en maak de stekker aan de rechterkant van het apparaat los met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier schroeven (4,79x2,33 mm) op de metalen behuizing los met de Phillips #2-kruiskopschroevendraaier.
      • Til het metalen deksel op om de printplaat bloot te leggen.
      • Verwijder de twee klemschroeven (4,79x2,34 mm) met de Phillips #2-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afdekplaat van de aansluiting.
      • Verwijder de Printplaat uit de rechterkant van het apparaat door deze voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, Spanningsomvormer: stap 10, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, Spanningsomvormer: stap 10, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, Spanningsomvormer: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Richt je aandacht op de linkerkant van het bioscoopscherm.
      • Koppel met je vingers de kleine witte stekkers met roze bedrading los van de boven- en onderkant van de printplaat.
      • Gebruik de PH 2-schroevendraaier om de vier schroeven (6,9 x 2,55 mm) te verwijderen die de printplaat op zijn plek houden.
      • Verwijder de printplaat door deze voorzichtig van het scherm te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Apple Cinema Display M8149 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Til het scherm uit de omliggende voorkant door met je vingers tussen de twee delen te schuiven en het scherm op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Curtis Musashi
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
hello! where can i buy lcd screen for m8149?
jgill1971 - Antwoord Deel
Does anyone know where to get an inexpensive LCD replacement. Mine went primarily magneta except for the outer edges after zapping the pram?! Totally bummed as I bought a DVI to ADC power source and now the monitor is useless in it’s current state. C’est la vie!
le_grand - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 9,686
