Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je AirTag te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Apple AirTag-demontage, Apple AirTag-demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Apple AirTag-demontage, Apple AirTag-demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Apple AirTag-demontage, Apple AirTag-demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit is een Apple AirTag van de eerste generatie. Dit muntvormige apparaat, uitgebracht in 2021, is een handig hulpmiddel voor mensen die waardevolle verloren voorwerpen willen opsporen voor veiligheid en bescherming tegen diefstal, maar de AirTag is bekritiseerd vanwege zorgen over de privacy. Hoe dan ook, de mijne heeft het einde van zijn levensduur bereikt, dus dacht ik dat ik hem eens zou demonteren.
      • De AirTag is voorzien van een CR2032 knoopcelbatterij die eenvoudig te vervangen is door de metalen achterplaat eraf te draaien.
      • Met dank aan Ifixit voor deze eerste afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple AirTag-demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple AirTag-demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple AirTag-demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om te beginnen met het demonteren van je AirTag, draai je langzaam de metalen achterplaat van de plastic behuizing om het batterijcompartiment bloot te leggen. (Ik heb de batterij er al uitgehaald).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple AirTag-demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Apple AirTag-demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Apple AirTag-demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum of kleine platte schroevendraaier om voorzichtig de clips los te maken die de twee plastic behuizingen bij elkaar houden.
      • Vervolgens kun je het achterste plastic onderdeel van het voorste plastic onderdeel tillen om de zwarte en gouden printplaat eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple AirTag-demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple AirTag-demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple AirTag-demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om de printplaat uit de plastic behuizing aan de voorzijde te verwijderen.
      • De printplaat zit in een plastic omhulsel met de antenne-spoel aan de bovenzijde. Om de printplaat te verwijderen, schuift u voorzichtig een opening plectrum langs de rand en soldeert u de vier verbindingen met de printplaat los of breekt u deze af. De verbindingen van de printplaat naar de antenne zijn klein en lastig los te solderen, dus heb ik het plastic afgebroken. Deze demontage is nu destructief geworden…
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple AirTag-demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple AirTag-demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple AirTag-demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Hier is de ronde printplaat die verantwoordelijk is voor de werking van het apparaat.
      • Enkele van de belangrijkste chips op de achterkant (main side) van de printplaat:
      • Apple U1 ultra-wideband- en transceiver-chip (de grootste op de printplaat.)
      • Nordic Semiconductor nRF52832 Bluetooth low-energy-SoC met een geïntegreerde NFC-controller.
      • GigaDevice GD25LE32D 32 Mb seriële NOR-flashchip
      • Er bevinden zich ook enkele diodes op de voorkant en een Bosch Sensortec BMA28x 3-assige versnellingsmeterchip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple AirTag-demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat deze demontage interessant is voor iedereen die wil weten hoe de binnenkant van hun AirTag eruitziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Mr.CircuitBoard
2.404 Reputatie
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 152
Afgelopen 30 dagen: 542
Altijd: 2,082
