Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apex Tablet 7 Camera vervangen
Bekeken: 936
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
936
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding legt uit hoe je de camera van de Apex Tablet 7 vervangt. Gebruik deze handleiding als je tablet een beschadigde of slecht functionerende camera heeft. Zorg dat je een vervangende camera bij de hand hebt en bereid je voor om de oude camera te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Apex Tablet 7 Camera vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 2,70 mm Phillips #00-kruiskopschroeven los aan de zijkant van de tablet waar zich de knoppen en de aansluiting koptelefoon bevinden (onderzijde wanneer u het apparaat rechtop houdt).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apex Tablet 7 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apex Tablet 7 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • WAARSCHUWING: Wees voorzichtig rondom de luidspreker bij het verwijderen van het achterpaneel van de tablet. Deze bevindt zich in de rechteronderhoek wanneer je naar de achterkant van de tablet kijkt. Er loopt bedrading aan de binnenkant die het achterpaneel van de tablet met het apparaat zelf verbindt, en deze verbinding kan worden verbroken als de achterkant er zonder zorgvuldigheid wordt afgetrokken.
      • Deze verbinding wordt in het rood aangegeven op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apex Tablet 7 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apex Tablet 7 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap tussen de rand van het achterpaneel en de bovenrand van het apparaat.
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap langs de zijkanten van de tablet terwijl je het in de kier tussen de tablet en het achterpaneel houdt om een opening te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apex Tablet 7 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Oefen druk uit met uw hand om het achterpaneel langzaam los te klikken, en wees extra voorzichtig bij de luidsprekeraansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apex Tablet 7 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het achterpaneel hoort nu losgekoppeld te zijn van het apparaat. Dit geeft toegang tot de onderdelen van het apparaat voor het repareren en vervangen van onderdelen van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apex Tablet 7 Camera vervangen, Camera: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apex Tablet 7 Camera vervangen, Camera: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de zwarte tape die de camera en de printplaat bedekt. De tape zit vast aan een schuimrubber blokje aan de achterzijde van de eigenlijke cameracomponent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apex Tablet 7 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Klap de zwarte vergrendeling boven de gouden kabel omhoog om de kabel vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apex Tablet 7 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabel voorzichtig van het circuit door deze er recht uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apex Tablet 7 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de camera eruit. Er zouden geen verbindingen meer moeten zijn die hem op zijn plek houden.
      • Sluit de vervangende camera weer aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het nieuwe onderdeel te plaatsen en je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Steven Gutzwiller
480 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Lid van Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 936
