Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apex TM772 Touchscreen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apex TM772 Touchscreen vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin door het plastic Openingsgereedschap in de naad tussen de achter- en voorkant van de behuizing te steken en wrik de achterkant voorzichtig van de voorkant los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apex TM772 Touchscreen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Beweeg langs de naad en ga door met het loswrikken van de behuizing.
      • De interne luidspreker is vastgeplakt aan de binnenkant van de achterbehuizing. Er zijn twee draden die de luidspreker met de printplaat verbinden en die beschadigd kunnen raken als u niet voorzichtig bent. Zodra de behuizing is geopend, kan de luidspreker uit de achterbehuizing worden verwijderd door de tape die de luidspreker op zijn plek houdt te verwijderen met een pincet of met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apex TM772 Touchscreen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het achterpaneel hoort nu losgekoppeld te zijn van het apparaat. Dit geeft toegang tot de onderdelen van het apparaat voor het repareren en vervangen van onderdelen van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apex TM772 Touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apex TM772 Touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven die zich aan de bovenkant van de printplaat bevinden met de schroevendraaier. (2,4 mm kop, 3,9 mm lang)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apex TM772 Touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apex TM772 Touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het touchscreen.
      • Vervang het touchscreen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 585
