Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen, Ventilator-assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen, Ventilator-assemblage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen, Ventilator-assemblage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om.
      • Draai de 12 schroeven los waarmee de onderplaat vastzit.
      • Verwijder de onderplaat.
      • Verwijder de 12 schroeven van het koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de koellichamen één voor één.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de zes schroeven van de rechterventilator los.
      • Draai de zes schroeven van de linkerventilator los.
      • Zoek de (kabel)aansluiting van de ventilator op het moederbord en koppel de (kabel)aansluiting van de linkerventilator los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Aorus x7 v2 ventilator-assemblage vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de rechterventilator los.
      • Til de linker- en rechterventilator voorzichtig op.
      • Leg de ventilatoren opzij voordat je nieuwe ventilatoren installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten, waarbij je nieuwe linker- en rechterventilatoren gebruikt.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexis Hernandez Jimenez
601 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 1,378
