Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Aorus X7 v2 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Aorus X7 v2 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Aorus X7 v2 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Aorus X7 v2 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Schakel eerst je laptop uit en ontkoppel alle kabels en accessoires. Leg hem daarna ondersteboven op een stabiele en vlakke ondergrond.
      • Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om de 12 schroeven aan de onderkant van de laptop te verwijderen. Zodra de schroeven zijn verwijderd, til je het onderste paneel eraf.
      • Zoek de twee rechthoekige RAM-modules, links en rechts, in het midden van het moederbord.
      • Duw voorzichtig de klemmetjes aan beide zijden van de RAM-module uit elkaar zodat deze omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aorus X7 v2 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig beide RAM-modules.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om je nieuwe RAM-modules te installeren.
Alexis Hernandez Jimenez
601 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 954
