Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Anne Pro 2 behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Anne Pro 2 behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Anne Pro 2 behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Anne Pro 2 behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Koppel het Anne Pro 2-toetsenbord los.
      • Schakel het Anne Pro 2-toetsenbord uit met de schakelaar aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een keycap-trekker de volgende keycaps: de linker Alt-toets, de spatiebalk, de rechter Shift-toets, de backslash-toets, de Y-toets, de H-toets en de Tab-toets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf schroeven van het toetsenbord met een Torx T5-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het toetsenbord langzaam op vanaf de onderkant.
      • Til de printplaat niet volledig op, omdat de batterij nog is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de batterij voorzichtig los door deze heen en weer te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de printplaat uit de hoofdbehuizing.
      • Laat de printplaat voorzichtig in de Zero-Degree-behuizing zakken, beginnend aan de bovenkant.
      • Druk deze stevig aan zodra deze op zijn plek zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vijf T5 Torx-schroeven weer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Pak de zeven keycaps die je hebt verwijderd en plaats ze voorzichtig op de juiste plek op het toetsenbord.
      • Druk ze stevig aan en zorg ervoor dat ze op gelijke hoogte liggen met de rest van de toetsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mohamed
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Anne Pro 2 Software manage the illumination, open the mobile App and choose a pre-programmed scheme or design your own pattern, with a distinct colour for each key if desired. The programmes are easy to use and work on both Mac and PC.
Visit Here-   https://www.techtoreview.com/top-picks/a...
Abhinav Pal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 12,534
