Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen, Luidsprekerunit voor hoofdtelefoon: stap 1, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen, Luidsprekerunit voor hoofdtelefoon: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer de hoofdtelefoon zo dat de speakers zich het dichtst bij u bevinden en de hoofdband het verst van u vandaan is.
      • Stel het vouwscharnier zo in dat de speakers naar boven gericht zijn.
      • Zorg ervoor dat u gemakkelijk bij de rand kunt waar het kussen verbonden is met de rest van de hoofdtelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Houd met één hand de rechterkant van de on-ear hoofdtelefoon stil.
      • Schuif met uw andere hand het plastic openingsgereedschap in de rand langs het kussentje.
      • Wrik het kussentje voorzichtig los met het plastic openingsgereedschap.
      • Leg het rechteroorkussentje opzij en herhaal deze stap voor de linkerkant van de on-ear hoofdtelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven van 5,7 mm van de hoofdtelefoondriver met een Phillips #00 schroevendraaier.
      • Trek de hoofdtelefoondriver los van de hoofdtelefoon.
      • Als dit zonder gereedschap lastig is, gebruik dan een pincet om er meer grip op te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de schroevendraaiers uit de koptelefoon.
      • Verwijder de bedrading van de printplaat die de schroevendraaiers verbindt.
      • Noteer waar de bedrading verbonden is, aangezien je deze weer aan de printplaat zult moeten solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de microfoon (het blauwe ronde onderdeel) uit het stopcontact aan de verbonden rode draad die is omhuld met zwart rubber.
      • Onthoud goed waar de microfoon zit, aangezien je deze weer moet aansluiten.
      • De draad zelf is verbonden met de accu en zal de accu loskoppelen van het buitenste deel van de oorschelp.
      • Draai de vier 5,7 mm schroeven los met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier die de oorschelp verbinden met de omlijsting van de hoofdtelefoon.
      • Verwijder de oorschelp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 5,7 mm schroef in de groene printplaat die met de accu is verbonden los met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Wrik de groene printplaat en de accu voorzichtig los van de oorschelp.
      • De accu kan zijn vastgelijmd, waardoor er enige kracht nodig is om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Life Q30 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Als je deze handleiding volgt om bij de knoppen te komen, negeer deze stap dan.
      • Verwijder de bedrading die de batterij verbindt met de printplaat.
      • Let op de plaatsing van de bedrading die je verwijdert, aangezien je deze later weer vast moet solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vanaf hier moet je de reservebatterij vastsolderen. Volg daarna deze stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jalen Juzeszyn
653 Reputatie
2 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
donde se compran las baterías?
Branly Saul - Antwoord Deel
The batteries dimensions are 35x30mm i had great difficulty finding this size and just went for a 750Mah one. Which was too long. There really is no wiggle room on any axis!
Also, most everything is glued in, the microphone on the side is pretty much impossible to remove without causing permanent damage. I dissembled to step 4. Then VERY carefully pried the battery out (Which is also glued in) mine was already pretty swollen. And i replaced the battery with that of an old Vape. It works but its hacky and ill advised probably. So make sure you get the right size before you disassemble them.
Alice Inesophet - Antwoord Deel
Got this replacement battery from AliExpress (slightly different from the original):
https://www.aliexpress.com/item/10050049...
I didn’t need to do any soldering. I left the drivers and microphone connected, cut the original battery wires, and connected the new battery wires directly to those.
Everything seems to be working fine so far.
sohaib aumer - Antwoord Deel
Did you tape the wires? How did you connect them so that they'd fit?
notdogen - Antwoord Deel
@notdogen - cut the wires as close to the old battery as possible (remember to cut one wire at a time to prevent an unintentional short).
Then cut the wires of the new battery as close to the battery connector as possible (if included with the battery).
Connect the new battery to the old wires: red to red & black to black, then seal with liberal ampunts of electrical tape. if possible, tape both to the panel you unscrewed below the ear pads.
Tape the battery down, then reassemble the headphones
Terdoo George - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 352
Altijd: 7,671
