Ga door naar hoofdinhoud
Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement, LED: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to gently pry off the stickers to reveal the location of the four screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws to continue.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pry the center of the mouse apart using a spudger to separate the upper and lower housing of the boards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the wires from the white crimp headers. This will separate the upper and lower housing units of the mouse.
    • Pull as far up on the wire as possible, but be careful to avoid ripping the wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Take the upper housing of the mouse and remove the two screws that hold the board in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the circuit board from the mouse.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • To remove the LED, flip the board over and desolder the wires.
    • Replace LED with a new LED and resolder into place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Colin
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 3,599
