Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Voordat je aan deze handleiding begint, zijn hier enkele belangrijke disclaimers
- Unofficial Build: Het draaien van Android op een Raspberry Pi wordt niet ondersteund door Google of de Raspberry Pi Foundation.
- Experimentele stabiliteit: Verwacht bugs, crashes en ontbrekende functies (bijv. hardware-versnelling, camera, DRM-apps).
- Risico op gegevensverlies: Het flashen van images wist je SD-kaart. Maak eerst een back-up van belangrijke bestanden.
- Geen garantie: Dit kan de garantie op je Pi of accessoires ongeldig maken. Ga op eigen risico verder.
- Alleen community-ondersteuning: Hulp is beschikbaar via forums en GitHub-issues, niet via officiële ondersteuningskanalen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
Download een Android-build die compatibel is met de Raspberry Pi (bijv. LineageOS voor Raspberry Pi 4).
Gebruik KonstaKANG's LineageOS-builds voor Raspberry Pi 4: KonstaKANG LineageOS voor Pi 4
Kies het nieuwste
.img.gz-bestand (bijv. LineageOS 23.2 gebaseerd op Android 16).
Optie A: balenaEtcher
Download van etcher.balena.io.
Werkt op Windows, macOS, Linux. Eenvoudig: "selecteer image → selecteer SD-kaart → flash".
Optie B: Raspberry Pi Imager
Download van raspberrypi.com/software.
Werkt op Windows, macOS, Linux en Raspberry Pi.
Officiële tool, inclusief aanpassingsmogelijkheden (Wi-Fi, SSH, hostnaam).
Om te installeren op Raspberry Pi OS, typ
sudo apt install rpi-imagerin een terminalvenster.
Plaats de microSD-kaart (32 GB+ aanbevolen).
In Etcher/Imager
Selecteer het LineageOS
.img.gz-bestand. -
Selecteer je SD-kaart.
Klik op Flash en wacht (5–15 minuten).
Plaats de SD-kaart in de Pi 4.
Sluit de HDMI-kabel, het toetsenbord, de muis en de voeding aan.
De eerste keer opstarten duurt enkele minuten.
Volg de installatiewizard van Android (taal, wifi, tijdzone).
Sommige builds bevatten geen Google-apps (Play Store, Gmail).
MindTheGapps
Officiële site: mindthegapps.com
Aanbevolen voor LineageOS-builds (KonstaKANG adviseert specifiek dit pakket).
Kies de juiste versie: ARM64-architectuur en dezelfde Android-versie als je LineageOS-image (bijv. Android 12, 13, enz.).
OpenGApps
Officiële site: opengapps.org
Selecteer: Platform = ARM64, Android-versie = jouw LineageOS-build, Variant = “pico” of “nano” (kleinere pakketten zijn veiliger voor Pi).
Start op in Recovery
De meeste LineageOS-builds voor de Pi bevatten TWRP recovery.
Houd tijdens het opstarten de Shift-toets ingedrukt (of bekijk de instructies van KonstaKANG) om de recovery-modus te openen.
GApps-zip overzetten
Kopieer het gedownloade
.zip-bestand naar je SD-kaart of een USB-stick. -
Plaats deze in de Raspberry Pi.
Installeren via TWRP Ga in TWRP naar Install. Navigeer naar het GApps-zipbestand. Swipe om het flashen te bevestigen.
Systeem herstarten Start na het flashen opnieuw op naar Android. De eerste keer opstarten kan langer duren omdat GApps zichzelf configureren.
Door Android te installeren op een Raspberry Pi 4, krijg je een functioneel Android-systeem dat apps kan uitvoeren, verbinding kan maken met schermen en USB- of Bluetooth-apparaten kan gebruiken. Met optionele GApps krijg je ook toegang tot de Google Play Store voor het downloaden van apps. Het is niet zo snel als een telefoon of tablet, maar het is een leuk, aanpasbaar project waarmee je een goedkoop Android-apparaat krijgt om mee te experimenteren, te leren en voor doe-het-zelf-bouwprojecten.
