Ga door naar hoofdinhoud
Andis CEC-100 Tondeuse
Probleem: Geen stroom, werkt niet.
De originele handleiding was van weinig tot geen nut bij de probleemoplossing van deze nieuwe set tondeuses. Het eerste vermoedelijke defect zat in de kabel aan de kant van de stekker.
De eigenaar verklaarde dat zij deze tondeuseset ongeveer 6 maanden geleden gloednieuw bij een grote winkelketen hadden gekocht. Ze kwamen thuis, openden de doos, staken de stekker van de tondeuse in het stopcontact en het apparaat startte nooit. Ze plaatsten ze terug in de originele verpakking en sindsdien zijn ze niet meer aangeraakt. Ik heb dit bevestigd met een visuele inspectie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je CEC-100 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Andis CEC-100 Demontage, De situatie: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De eigenaar verklaarde dat zij deze tondeuseset ongeveer 6 maanden geleden als nieuw hebben gekocht bij een grote winkelketen. Zij kwamen thuis, openden de doos, staken de stekker van de tondeuse in het stopcontact en het apparaat ging niet aan. Zij hebben de set teruggeplaatst in de originele verpakking en sindsdien is er niet meer aan gezeten. Ik heb dit bevestigd met een visuele inspectie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Andis CEC-100 Demontage, Laten we beginnen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn 4 ongebruikelijke Y1-beveiligingsschroeven die de bovenste bedekking en de onderste behuizing bij elkaar houden.
      • Let op dat de 2 Y1-beveiligingsschroeven aan de bovenkant bij de klemmen een andere schroef zijn dan de 2 kleinere Y1-beveiligingsschroeven aan de onderkant, het dichtst bij het snoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Andis CEC-100 Demontage, Het probleem: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het is duidelijk dat er tijdens de assemblage of het transport een van de stroomkabels van de schakelaar is losgekomen.
      • De groene pijl in de afbeelding wijst de losse stroomkabel aan. De rode pijl geeft aan waar deze draad gesoldeerd moet worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Andis CEC-100 Demontage, De reparatie: stap 4, afbeelding 1 van 2 Andis CEC-100 Demontage, De reparatie: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wat je nodig hebt voor de reparatie: soldeerbout, vloeimiddel en soldeertin.
      • Warm vervolgens je soldeerstation op en breng wat vloeimiddel aan op zowel de bedrading als de (kabel)aansluiting. Ik gebruik bij voorkeur Amtech-vloeimiddel, maar elk vloeimiddel is beter dan geen vloeimiddel.
      • Zoek een comfortabele houding waarbij de beweging van zowel de bedrading als de schakelaar beperkt wordt.
      • Soldeer de bedrading aan de pin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Andis CEC-100 Demontage, Back to the Future: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de gesoldeerde bedrading stevig vastzit en niet los zal laten. Even goed schudden en wiebelen, en als het goed vastzit, laten we het zo.
      • Zet de tondeuse weer in elkaar; let er hierbij op dat de schakelaar in de juiste positie zit en dat de onderste kabel en dop ook goed op hun plek zitten voordat je de bovenste bedekking terugplaatst.
      • Plaats de 2 onderste Y1-schroeven terug. De kleinste van de schroeven.
      • Plaats de 2 bovenste Y1-schroeven terug, de grotere van de schroeven.
      • Test de tondeuse. Probleem opgelost.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Montgomery James Kern
1.183 Reputatie
2 handleidingen geschreven
NetCraft Industries Lid van NetCraft Industries
Business
1 Lid
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 958
