Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Amazon Luna-controller behuizing vervangen
Bekeken: 541
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
66
Altijd:
541
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Na verloop van tijd kunnen de knoppen op je Amazon Luna-controller slijten, minder goed reageren of volledig stoppen met werken door regelmatig gebruik, opgehoopt vuil of mechanische problemen. Om optimale prestaties te behouden en de levensduur van je controller te verlengen, is het essentieel om deze problemen aan te pakken door middel van goede reiniging, onderhoud of indien nodig het vervangen van knoppen. Deze handleiding biedt een gedetailleerd, stapsgewijs proces om de knoppen van je controller veilig te verwijderen en te onderhouden. Het volgen van deze instructies helpt de functionaliteit van je apparaat te herstellen, wat zorgt voor een soepelere game-ervaring en verdere schade tijdens demontage of reparatie voorkomt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Amazon Luna-controller behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller om, zodat het achterpaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het vergrendellipje op het achterpaneel.
      • Trek voorzichtig naar beneden om het compartiment te openen en de batterijvakken bloot te leggen.
      • Verwijder de batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Luna-controller behuizing vervangen, Voorplaat: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller om naar de voorkant en zoek de naad waar de voorplaat aansluit op de rest van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd de controller stevig vast.
      • Steek de dunne kant van een iFixit-openingsgereedschap in de naad aan de rand van de voorplaat, dicht bij de A-knop.
      • Werk langzaam en voorzichtig rondom alle kanten om te voorkomen dat de clips afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle clips los zijn, til je de voorplaat van de controller af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Luna-controller behuizing vervangen, Knoppen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Amazon Luna-controller behuizing vervangen, Knoppen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 8 mm schroeven waarmee de behuizing van de controller vastzit met een TR9 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig langs de naad die de twee helften van de controller scheidt met behulp van een openingsgereedschap.
      • Werk rondom de rand om voorzichtig de clips los te maken die de twee helften op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Amazon Luna-controller behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Leg de voorkant van de controllerbehuizing neer.
      • Verwijder de rubberen vulling die de knoppen op hun plek houdt.
      • Verwijder de knoppen uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Luna-controller behuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 9, afbeelding 1 van 2 Amazon Luna-controller behuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de joystick-thumbstick voorzichtig recht omhoog om hem van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Luna-controller behuizing vervangen, Behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 2 Amazon Luna-controller behuizing vervangen, Behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pak de elektronica van de controller voorzichtig vast en houd de onderste behuizing vast.
      • Trek de elektronica voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cade Queen
544 Reputatie
5 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
After putting it together, did your B button work again? I can't get mines to function anymore. The joysticks are also moving around a lot on their on.
SophisticatedCheese - Antwoord Deel
I would check your reassembly and make sure none of the pads are damaged under the buttons
Ethan Phillips - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 541
