Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat gebruikers zien hoe ze het lcd-scherm van de Amazon Kindle DX in een paar eenvoudige stappen kunnen vervangen.
Let op: deze handleiding is onvolledig, het moederbord moet worden verwijderd voordat het scherm kan worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg je Kindle met het scherm naar beneden neer om hem vanaf de achterkant te openen. Gebruik het Openingsgereedschap uit de iFixit-gereedschapsset en steek dit tussen de metalen behuizing en het plastic bovenstuk.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3Gids Commentaar
Guide is incomplete :(
I can follow and understand up to step 11.
Steps 12 and 13 loose me, why would one need to remove the metal protection lid / shield? There does not seem to be any screws covered by the lids that need to be removed.
one would need to unclip the screen from the motherboard the lead off board from the wireless card to aerial and unscrew the remaining motherboard screws at least before you could remove the motherboard to access the screen to replace it.
Guide is useless and should be removed or replaced.
