Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
1.988
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
In deze handleiding beschrijven we hoe u dit apparaat op de juiste manier uit elkaar haalt en de luidspreker vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap achter de achterkant om de clips die de behuizing bij elkaar houden los te maken.
      • Werk rondom het apparaat om alle clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle klemmen zijn losgemaakt, verwijder je de achterkant om de binnenkant van het apparaat bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de negen zilverkleurige schroeven rondom het moederbord met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes zwarte schroeven rond de accu en de luidspreker met de T5 Torx-schroevendraaier.
      • Ga rond de accu en de luidspreker om ze allemaal te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel de drie bedradingsaansluitingen voorzichtig los door een plastic spudger onder de aansluitingen te plaatsen en deze omhoog te wippen.
      • Koppel de accu- en speakeraansluitingen los door de spudger met ronde handgreep onder de bedrading te plaatsen en deze omhoog en naar buiten te wippen.
      • Koppel de displayaansluitingen los van het moederbord door met de plastic spudger de klem omhoog te wippen die de lintkabel vasthoudt. Pak vervolgens de lintkabel vast met de pincet en trek deze los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de camera achteraan vastzit met de T5 Torx-schroevendraaier.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, til je de camera achteraan voorzichtig op en haal je deze eruit.
      • De cameralens is gevoelig. Wees voorzichtig bij het verwijderen en hanteren van de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nu is het moederbord vrij om te worden verwijderd.
      • Til het moederbord op om het te verwijderen, zoals weergegeven in de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker, Luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele zilveren schroef met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 10, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 10, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 7 (4e generatie) luidspreker: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de luidspreker voorzichtig uit het apparaat met het iFixit Openingsgereedschap.
      • Als de luidspreker er niet direct uit springt, pak hem dan aan de bovenkant vast en schuif hem zijwaarts uit het apparaat, terwijl je een lichte opwaartse kracht uitoefent.
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Omir Rosado
752 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,988
