Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Amazon Fire HD 10 schermvervanging
Bekeken: 41K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
170
Altijd:
40.766
Commentaar: 22
5 opmerkingen over de stappen, 17 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 27
27 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je begint. Het scherm en de digitizer komen los als één verbonden onderdeel.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Amazon Fire HD 10 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 10 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 10 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Vermijd wrikken in de buurt van de rechteronderkant vanwege de LCD-(kabel)aansluiting
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om het scherm in de rechterhoek omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire HD 10 schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm nog niet volledig, aangezien er nog een ZIF-aansluiting vastzit.
      • Til het scherm en de digitizer uit de behuizing.
      • Het kan zijn dat je wat kracht moet gebruiken vanwege de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire HD 10 schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire HD 10 schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig met de ZIF-aansluiting.
      • Koppel de lintkabel los van de kant van de digitizer met je handen of het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire HD 10 schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm en de digitizer volledig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jaie Hillery
1.774 Reputatie
10 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 Leden
120 handleidingen geschreven
17 opmerkingen onder de handleiding
Where can you get a replacement digitizer screen? My grandson dropped his a couple days ago & I don't want to spend another $200 for a new one.
misterh - Antwoord Deel
I am seeing replacement screen/digitizers for these now on ebay. With a little searching around I found one direct ship from Hong Kong for $70US. Good Luck!
Greg Charland - Antwoord Deel
I can't seem the find a replacement screen for this specification anywhere
Stephanie Eyime - Antwoord Deel
I need the the cable that goes to the sceen. As i changed out my battery, when i tried to carefully remove the zif connector, it broke off. Woe is me.
boumpanimusic - Antwoord Deel
What is needed to attach the screen back to the case?
Jimmy Lee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 170
Altijd: 40,766
