Ga door naar hoofdinhoud
Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use a Triangle #2 screwdriver to remove the six 10 mm screws from the back of the controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pry the two shell pieces from one another from the top orientation with a plastic opening tool.
      • The weights will fall out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the battery terminal wires and the play, pause, and stop wires from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Use a J1 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lift the motherboard out of the controller casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement, Outer Shell: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use a JIS #0 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the retaining bracket that secures the play, stop, and pause button wiring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the 5 mm screws from the LED indicator assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Slide out the triggers and bumpers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Klopfenstein
55 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 Lid van IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S4G4
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 849
