Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Amazon Fire 5th Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Het openen van de Kindle Fire 7" (2015 5e generatie) model SV98LN: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Het openen van de Kindle Fire 7" (2015 5e generatie) model SV98LN: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Het openen van de Kindle Fire 7" (2015 5e generatie) model SV98LN: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de naad tussen de achterbehuizing en de voorste omlijsting en begin met het loswrikken van de achterbehuizing door een Openingsgereedschap in de naad te steken.
      • Gebruik een opening plectrum of Openingsgereedschap om vanaf de ene kant naar de onderkant te werken en vervolgens de andere kant op, terwijl je de clips losmaakt waarmee de achterbehuizing aan de voorste omlijsting vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Het interieur van de Kindle Fire 7" (2015 5e generatie) blootleggen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Het interieur van de Kindle Fire 7" (2015 5e generatie) blootleggen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Het interieur van de Kindle Fire 7" (2015 5e generatie) blootleggen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de twee zijkanten en de onderkant los zijn, til je het onderste deel van de achterbehuizing iets op en duw je het omhoog om de aansluiting koptelefoon (geel) en de micro-usb-aansluiting (blauw) los te maken van de achterbehuizing.
      • De achterbehuizing zou nu los moeten komen, waardoor het interieur van de Kindle Fire 7" (2015) bloot komt te liggen. Je kunt de accu (rood), de printplaat (bovenaan), de camera achteraan (geel), de luidspreker (oranje) en de verbindingskabels voor het lcd-paneel (donkerblauw) en de digitizer (lichtblauw) zien.
      • De pijlen wijzen naar de locaties waar vijf schroeven van 3 mm moeten worden verwijderd. De blauwe pijl wijst naar de plek waar een witte "s"-sticker over de schroef zit, wat een garantiezegel lijkt te zijn. Met een beetje warmte kun je deze verwijderen zonder hem te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire 5th Generation Demontage, De accu loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De accu loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De accu loskoppelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De accu moet losgekoppeld zijn voordat u verdergaat.
      • Gebruik een spudger om vanaf de onderkant van de bedrading te wippen en de (kabel)aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire 5th Generation Demontage, De batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De batterij wordt in de kunststof omlijsting gehouden met kleefstrips aan de zijkanten en de onderkant van de batterij (oranje).
      • Gebruik een spudger om de onderste hoek van de batterij op te tillen en steek de spudger tussen de batterij en de kunststof omlijsting.
      • WAARSCHUWING: Mogelijk is warmte nodig om de lijm los te maken zonder de batterij te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Luidspreker losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Luidspreker losmaken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de luidspreker te verwijderen die met lijm aan de omlijsting vastzit.
      • WAARSCHUWING: Mogelijk is warmte nodig om de lijm voldoende los te krijgen om de luidspreker te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Luidsprekerkabel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Luidsprekerkabel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Luidsprekerkabel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de luidspreker is losgekoppeld, trekt u de luidsprekerkabel voorzichtig uit het kanaal waarin deze ligt.
      • Leg de luidspreker opzij. Bovenop de zilveren microchip-bedekking op de hoofd-printplaat is een uitstekende plek hiervoor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Amazon Fire 5th Generation Demontage, LCD-aansluiting en -kabel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, LCD-aansluiting en -kabel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, LCD-aansluiting en -kabel: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pas een beetje warmte toe met een heteluchtpistool op 200 graden om de lijm op de tape die de LCD-aansluiting bedekt los te maken.
      • Pel de tape omhoog met een pincet. Vouw deze dubbel om de weg vrij te maken.
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de ontgrendelingshendel van de LCD-aansluiting omhoog te tillen.
      • Gebruik een pincet om de LCD-kabel uit de LCD-aansluiting te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Digitizer (kabel)aansluiting en kabelmontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Digitizer (kabel)aansluiting en kabelmontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Digitizer (kabel)aansluiting en kabelmontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de tape die de digitizer (kabel)aansluiting bedekt, verwijder de tape vervolgens met een pincet en leg deze apart.
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de hendel van de (kabel)aansluiting op te tillen en de kabel los te maken van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Digitizer-aansluiting en kabelmontage deel 2: stap 9, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Digitizer-aansluiting en kabelmontage deel 2: stap 9, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Digitizer-aansluiting en kabelmontage deel 2: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer de kabel is losgemaakt, verwarm je de kabelmontage om de lijm voldoende te verwarmen zodat deze loslaat.
      • Gebruik een spudger om de kabelmontage voorzichtig van de hoofdprintplaat te tillen.
      • Vouw deze uit de weg zodat de printplaat eromheen kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Camera achteraan: stap 10, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Camera achteraan: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan van de printplaat te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Volumeknopkabel: stap 11, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Volumeknopkabel: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik hitte en een pincet om de volumeknoppen van de plastic omlijsting weg te trekken.
      • Til deze op zodat hij nergens achter blijft haken wanneer de printplaat wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Aan-/uitknopkabel: stap 12, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Aan-/uitknopkabel: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik warmte en een pincet om de aan-/uitknopkabel van de plastic omlijsting te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Amazon Fire 5th Generation Demontage, De printplaat verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De printplaat verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Nu alle (kabel)aansluitingen zijn losgekoppeld en de kabels uit de plastic omlijsting zijn gehaald, kan de printplaat worden verwijderd.
      • Til de printplaat op aan de kant tegenover de aansluiting koptelefoon en maak deze voorzichtig los.
      • Pas op dat je niet achter kabels blijft haken om ze niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Amazon Fire 5th Generation Demontage, De camera achteraan verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De camera achteraan verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De camera achteraan verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de geleidende tape van de omlijsting te trekken en til vervolgens de camera uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Camera verwijderd, draai hem om: stap 15, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Camera verwijderd, draai hem om: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Met de camera, printplaat (en luidspreker), en batterij verwijderd, kun je nu het volledige voorpaneel vervangen met een onderdeel dat hier op ebay beschikbaar is.
      • Als je een digitizer hebt, draai dan het voorpaneel om. Vervolgens gaan we aan de slag met het verwijderen van de digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Amazon Fire 5th Generation Demontage, De digitizer (voorglas) verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De digitizer (voorglas) verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De digitizer (voorglas) verwijderen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik royaal warmte op een cyclische manier om het voorglas gelijkmatig te verwarmen.
      • Gebruik een SlyPry om het voorglas langzaam uit de plastic omlijsting aan de voorzijde te werken, terwijl je constant warmte blijft toevoegen aan het gedeelte waar je werkt.
      • De lijm is erg dik rond de buitenkant van het glas en het zal veel tijd en veel warmte kosten om deze los te krijgen.
      • Terwijl je rond de randen werkt, plaats je gitaarplectrums of iFixit driehoekige tools tussen het glas en de plastic omlijsting.
      • Zodra alle lijm is losgekomen, maak je het geheel langzaam los en let je op de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Amazon Fire 5th Generation Demontage, De digitizerkabel losmaken: stap 17, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De digitizerkabel losmaken: stap 17, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De digitizerkabel losmaken: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • De digitizerkabel is door een gleuf in de plastic omlijsting geregen. Maak deze kabel voorzichtig los als je je digitizer wilt behouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Het onderdeelnummer van de digitizer: stap 18, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Het onderdeelnummer van de digitizer: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Het onderdeelnummer van de digitizer en/of digitizer-kabel is TPV-AM070BPB01A-V12a. Er staat ook 008-1531-P2 op.
      • Ik lees geen Chinees, maar het onderdeel is verkrijgbaar via één Chinese website op de volgende URL's. Link 1 Link 2
      • Als iemand in staat is om er een paar te kopen, laat het me dan weten zodat ik er een aantal van je kan kopen als vervanging voor degene die ik kapot heb gemaakt en zeer waarschijnlijk weer kapot zal maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Amazon Fire 5th Generation Demontage, Het LCD-paneel: stap 19, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation Demontage, Het LCD-paneel: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Het onderdeelnummer op de LCD-kabel is TPV-AM070NB02A.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Amazon Fire 5th Generation Demontage, De zijkanten van de voorkant: stap 20, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De zijkanten van de voorkant: stap 20, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation Demontage, De zijkanten van de voorkant: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Aan één kant van de omlijsting van het voorpaneel bevinden zich twee sterke magneten die worden gebruikt om covers en dergelijke tegen het glas aan de voorkant gesloten te houden.
      • Aan de andere kant kun je zien hoe de kabel van het LCD-paneel naar de achterkant wordt geleid.
      • Hiermee eindigt de Demontage van de Kindle Fire 7" (2015) model SV98LN van Amazon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
thetechguy
786 Reputatie
3 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
One seller from UK started to sell touchscreen glass for Amazon Fire 2015 on eBay UK. I have bought 2, but was dissapointed. First of all glass had no integrated polarization filter. Other thing was missing foam seal around the frame. So be aware. Maybe there is version with polarization filter in LCD, but as I see from your photos - you have same version as me.
Denys Khanzhyiev - Antwoord Deel
was thinking of getting that digitizer any one replace one yet
radrnatn13 - Antwoord Deel
Has the replacement screen become available in the states?
Chris hendry - Antwoord Deel
Thanks for your write up, very helpful!
Helped me to tighten up my charge port which got loosened by strain from the USB cord being pulled.
bajagadget - Antwoord Deel
Thanks for the great tutorial ... worked great! The only problem is after reassembling everything, all of the sudden my kindle fire won't connect to wi-fi. It is not detecting any networks and before it connected just fine.
T Yauck - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 73,216
