Ga door naar hoofdinhoud
Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement, Power Supply Board: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement, Power Supply Board: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement, Power Supply Board: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Flip the device upside down.
      • Pry up the edge of the rubber base panel with a spudger, then pull the rest of it off by hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use a T15 Torx screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws.
      • Use a Torx T10 screwdriver to remove the six 2.7 mm screws.
      • After removing the screws, gently lift the base off, with care not to damage any of the connected cables.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Before fully removing the base, remove the three attached connectors.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Now unscrew the the single 10 mm Phillips screw.
      • Remove the power supply board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement, Subwoofer: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two screws located across from each other on the outside of the plastic ring shown.
      • Remove the plastic outer ring that hugs the inside of the edges of the device.
      • This may require you to use a soft prying tool to separate it from the outer shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Remove the two 2.7 mm screws with a T10 Torx screwdriver.
      • Once the screws are removed, take the power supply's baseplate out of the unit.
      • You may need to gently pry the subwoofer's air ports from the round slots In the side of the unit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • On the silver ring located on the outer edge of the plastic portion of the subwoofer, you will see four 2.7 mm screws. Use a Torx T10 screwdriver to remove them, in order to remove of the subwoofer.
      • Once the four screws have been removed, gently pull the subwoofer out as to not damage the wiring connecting the subwoofer to the main board inside the unit.
      • Follow the wires from the subwoofer to the main board and disconnect the connector attaching them.
      • Your subwoofer is now disconnected and ready to be replaced.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jaiden Wiles
178 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 Leden
13 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Does anybody know where to get a replacement subwoofer?
Matthew Johnson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,629
