Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amazon Echo Show speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Amazon Echo Show speaker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show speaker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met je handen voorzichtig de vastgeplakte rubberen voet van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Show speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het onderste kussentje om de bevestigingsschroeven bloot te leggen.
      • Verwijder drie zilveren 1,4 mm T5 Torx-schroeven op de bovenste rij.
      • Verwijder één groene 1 mm T5 Torx-schroef in het midden.
      • Verwijder één zwarte 1,5 mm T5 Torx-schroef.
      • Verwijder drie groene 1 mm T5 Torx-schroeven van de onderste rij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo Show speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, pakt u het voorpaneel vast en verwijdert u het; gebruik indien nodig een plastic openingsgereedschap. Hiermee legt u de binnenkant van het apparaat bloot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo Show speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show speaker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je handen om voorzichtig de rode bedrading los te koppelen die de luidsprekers met de voeding verbindt.
      • Herhaal deze stap voor de andere luidspreker en leg het voorste gedeelte plat neer met de voorkant naar beneden.
      • Zorg dat je jezelf ontlaadt tegen een metalen voorwerp in de buurt (bijv. een metalen stoel, een deurkozijn) voordat je elektronica aanraakt. Een onbedoelde statische ontlading kan een printplaat blijvend beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo Show speaker vervangen, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Show speaker vervangen, Speaker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Show speaker vervangen, Speaker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een niet-magnetische T-6 schroevendraaier om de vier 6mm schroeven op de luidsprekerhouder los te draaien.
      • Herhaal deze stap voor de andere luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Show speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show speaker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de luidspreker die moet worden vervangen voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Seems you missed an important step on here. How do you get the front off the box? Show how to remove the speaker grill, the grill cloth and then pry up the digitizer and screen. That’s where all the f***ing screws are!!! That’s how you get into this damned thing!! But you left all that ‘unimportant’ stuff out.
n3tqv - Antwoord Deel
Where do you get a replacement speakers
bluwolf224 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 7,042
