Ga door naar hoofdinhoud
Amazon Echo Show Back Cover Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Amazon Echo Show Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using your hands, gently remove the taped-in rubber foot from device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Amazon Echo Show Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully peel off the bottom pad to expose the fastening screws.
    • Remove three silver 1.4 T5 Torx screws on the top row.
    • Remove one green 1mm T5 Torx screw in the middle.
    • Remove a black 1.5mm T5 screw.
    • Remove three green 1mm T5 screws from the bottom row.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Amazon Echo Show Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • After the screws are removed, grip the front panel and remove, using a plastic opening tool if necessary. This will expose the inside of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Amazon Echo Show Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers or your hands to carefully disconnect the red wires connecting the speakers to the power supply board.
    • Repeat this step for the other speaker, and lay the front section flat with the facing down.
    • Make sure to ground yourself against a metal object nearby (ex. a metal chair, a door frame) before you touch any circuitry. An accidental static discharge can permanently damage a circuitboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
2Gids Commentaar
this particular guide originally only had the prerequisite guide portion, so the steps to replace the top buttons were repeated across every single guide we had. I adjusted the prerequisite guide to include the separation of the two halves and moved the top button replacement guide to its own page. As this is still a private guide, it won’t be published unless we approve it.
Justin Williams - Antwoord Deel
This article has been flagged as the prerequisite guide for a few of our articles, so I ended up altering it to be such. However, the ones that are not linked to this one, I added a few steps.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 642
