Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amazon Echo Show 5 Camera Replacement
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
55
Afgelopen 30 dagen:
293
Altijd:
1.392
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Volg deze handleiding om de camera van de Amazon Echo Show te vervangen. De camera van de Amazon Echo Show is verantwoordelijk voor het maken van foto's en video's voor het apparaat. Vervanging vereist precisie en geduld, vooral bij het werken met lintkabels en kleine schroeven.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement, Amazon Echo Show 5 demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement, Amazon Echo Show 5 demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement, Amazon Echo Show 5 demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de Amazon Echo Show 5 uit en koppel de stekker los. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot letsel of schade aan het apparaat.
      • Draai de Amazon Echo Show 5 zo dat het scherm naar beneden wijst.
      • Gebruik een spudger om de grijze onderplaat te verwijderen.
      • Tijdens de hermontage moet er lijm worden aangebracht om de onderplaat vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de zes interne lipjes langs de zijkanten van het apparaat los te maken.
      • Er bevinden zich kwetsbare lintkabel-aansluitingen langs de kant van het scherm waar de camera zit. Steek de spudger daarom niet verder dan een paar millimeter in het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open het apparaat voorzichtig door het open te vouwen langs de bovenrand waar de camera zich bevindt.
      • Probeer het apparaat niet aan een andere kant te openen, aangezien dit de (kabel)aansluitingen zou beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rode en zwarte voedings(kabel)aansluiting die verbonden is met het moederbord met behulp van een wrikgereedschap of met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de vijf lintkabels los die verbonden zijn met het moederbord.
      • Om de kabels los te koppelen, gebruik je de punt van een hefboomgereedschap, of je vingernagel, om het kleine vergrendelklepje omhoog te wippen. Daarna kun je de kabel veilig lostrekken.
      • Zorg ervoor dat je het scharnierende klepje omhoog wipt, niet de (kabel)aansluiting.
      • Er staat een witte lijn op de lintkabels die de rand van het aansluitgebied aangeeft. Om de kabel opnieuw te installeren, steek je de (kabel)aansluiting tot aan deze witte lijn in en sluit je het klepje. Als de witte lijn na het sluiten van het klepje duidelijk zichtbaar is, is de kabel waarschijnlijk niet goed uitgelijnd en moet deze opnieuw worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 4 mm Torx Security-schroeven waarmee het moederbord vastzit met een T6 Torx Security-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement, microfoon: stap 9, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement, microfoon: stap 9, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement, microfoon: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de Philips #000 schroevendraaier om de twee 4 mm schroeven te verwijderen die de metalen beugel vasthouden.
      • Gebruik een pincet om de metalen beugel te verwijderen door deze omhoog en naar je toe te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of je vingernagel om de (kabel)aansluiting te verwijderen die de connectorplaat van de luidsprekerbehuizing verbindt met de connectorplaat van de microfoon.
      • Ribbon-connectors zijn erg kwetsbaar; buig of knik ze niet overmatig. Dit zal leiden tot schade aan het apparaat.
      • Er staat een witte lijn op de (kabel)aansluiting. Zorg er bij hermontage voor dat de witte connector tot aan de witte lijn wordt ingestoken en dat de witte lijn niet uitgelijnd is met de ribbon-connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Philips #000-schroevendraaier om de vier schroeven van 4 mm te verwijderen waarmee de microfoonkaart aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de microfoonkaart uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo Show 5 Camera Replacement, Camera: stap 13, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show 5 Camera Replacement, Camera: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de camera uit de schermmodule te verwijderen.
      • De camera heeft lijm op de (kabel)aansluiting die opnieuw moet worden aangebracht om deze weer in elkaar te kunnen zetten.
      • De (kabel)aansluiting die aan de camera vastzit is erg breekbaar. Voorkom buigen of knikken van de aansluiting, aangezien dit schade aan het apparaat zal veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nicholas Sardinha
247 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 293
Altijd: 1,392
